Показано с 1 по 15 из 19
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Как уменьшить габариты Yagi на 7.1 мгц ?
    как уменьшить габариты Yagi на 7.1 мгц
    07.09.2010
    19
    5
    cделать moxona и будет счастье
    Добавлено через 2 минуты
    не знаю как файл прикрепить .maa.
    05.02.2012
    184
    29
    16
    1 вариант П или Т эл
    2 вариант применить оттяжки устраняющие провис элементов.
    Может включить катушку удлинения но где и как?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ел 2.maa (398 байт, Просмотров: 160)
    • Тип файла: maa ел 3.maa (414 байт, Просмотров: 148)
    05.02.2012
    184
    29
    16
    этот вариант тоже рассматривается .
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RX3DIS Посмотреть сообщение
    Yagi на 7.1 мгц
    У Эрнеста Ильича (Гуткина) было несколько осуществлённых идей в этом плане. Спишитесь. Думаю он поделится опытом.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    1. МОХОН ограничивает двумя элементами. Оптимально по 14 метров элемент и загиб внутрь (считается)
    2. Катушки ставятся на концах элементов, где ток минимальный. В 70-х годах в журнале Радио было что-то похожее, 3 элемента.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
    __________________
    http://www.cqham.ru/ut1ma_8.htm
    http://www.cqham.ru/vk2-p.htm
    25.07.2009
    75
    366
    37
    RX3DIS 73! Андрей
    http://www.cqham.ru/ant85_34.htm
    Удачи!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Вот еще вариант: http://dl2kq.de/ant/3-37.htm
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ВЧ феррит, просто нанизать снаружи на трубку - элемент ???
    Двигая, настраивать Fрез. и F\B ...
    Гончаренко предлагал, как самый эффективный способ, сочетание распределенной по длине элемента индуктивности и концевой емкости.
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Всем огромная благодарность за дельные советы!!!!
    Как все понимаете, многие ограничены пространством для установки антенн.
    А хочется иметь эффективную и оперативную антенну.
  12. #12
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3137
    Ещё вариант -
    KLM на сороковку с хитрыми элементами - 4 элемента и два из них с активным питанием .
    сам повторял конструкцию - работает идеально .
    Но надо немного поточить и попаять
    Настраивать не нужно .
  13. #13
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Сергей RL9F где посмотреть?
  14. #14
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    где посмотреть?
    Здесь рядом:
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/2337.html
  15. #15
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3137
    Делал в те давние времена распечатку ... рассылал всем желающим .
    Попробую найти эту бумагу .
    Как найду , отпишу .
    Наверное можно поискать как KLM 40BA4 если мне память не изменяет .
    У меня стояла на стандартной пятиэтажке .
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. SMV6.1: габариты и вес ?
    от vbear в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 09:14
  4. Габариты в авто, подскажите
    от HotabicH в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 10:35
  5. Габариты USB и COM интерфейсов
    от ZEAL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 00:10
