Показано с 1 по 4 из 4
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Post Конструкция "ежа" для двойного квадрата
    Хочу сделать двойной квадрат на 21-28 мГц. основание хочу сделать металлическим, в которое вставить 4+4 стеклопластиковые удочки или стекловолоконную арматуру, которую применяют в строительстве. Прочная, небольшого диаметра, что значительно снизит парусность, и не смог найти грамотную конструкцию основания ежа. Школьная геометрия уже забыта, и как посчитать углы для трубок, в которых будут крепиться удилища, я не допер. Может кто из коллег решал подобную задачу?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В Ротхамеле есть, что не устраивает??
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну да, там всё расписано. А углы ни к чему вычислять да измерять - надо разметить квадрат на ровной площадке, установить основание на нужной высоте, закрепить палки в нужном положении, и варить по месту.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здр! В том столетии, брал за предложенное в журнале радио 1979г №5 стр26 "Двойной квадрат с укороченной траверсой" Спичак.
    полу ёж, траверса 57мм длина 800 мм от краев под углом 105-110 приварил кабель-держатель ( швеллер длина 450-500 мм из 2-3мм оцинковка комель 80-90 мм, вершина 20мм),такими в коллекторах держат кабель силовой и т.д., бумы (рейки) прикрутил болтами к швеллеру там прорези есть. Получился прекрасный 2элементный квадрат на 3 диапазона, оттяжки в стыках крепления элементов ( оттяжки тянут бум вовнутрь - элементы наружу),небольшой прогиб 300-250 мм при 4 метрах это пустяк.При 28-21 мгц этого вообще не будет. Удачи в построении. 73! Alex!
  1. Настройка двойного квадрата
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:52
  2. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  3. 5/8 vs двойного квадрата
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Активный элемент для двойного квадрата
    от UA9OPJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 07:36
