Показано с 1 по 15 из 18
Тема: AD-347 + 40N3L
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,337
    4970
    5809
    AD-347 + 40N3L
    Обращаюсь к теоретикам и практикам,посоветуйте. Есть две антенны:первая AD-347 (3-4-7 елементов Yagi cоотвектственно на 20-15-10м полноразмерные), вторая 40-N3L (3елемента Yagi на 40м. укороченные с шлейфовым удлинением).Мачта УНЖа,редуктор П-12.Труба-стойка 3,5м.Как лучше расположить антенны для наименьшего взаимного влияния-в одном направлении, в противоположные направления, перпендекулярно? Какую ставить первым(нижним этажом)?
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Александр, вопрос конечно интересный и не простой с учетом сопоставимости антенн по размерам. Мое мнение следующее:
    1. С точки зрения механики нижней должна стоять более тяжелая антенна, с большей ветровой площадью.
    2. На таких расстояниях (3,5м) думаю не имеет практического значения как антенны взаимно ориентированы. Все равно влияние будет сильным и уж точно не улучшит характеристики антенн. Но для исключения путаницы лучше ориентировать в одну сторону.
    3. С точки зрения ловли блох по оптимизации параметров такого симбиоза, низкочастотную антенну правильней располагать снизу. Это противоречит п.1.
    Видимо решение должно лежать более в практической плоскости - как будет прочнее и проще.
    Вообще симбмоз очень неудачный, тут 40-ка будем портить и 20м и 15м.
    Да и потом какая высота мачты? Может это определит решение?
    24.09.2011
    14,337
    4970
    5809
    Добрый вечер Михаил.Спасибо за Ваше мнение.Верхняя антенна 23м, нижняя 20м на сегодня.Пока нет больше секций(они несколько не стандартные).Площадь ветровой пл. примерно одинаковая. На другой УНЖе стоит Х-9(девяти элементный трайбэндер).Может сделать какие нибудь перестановки?
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    X9 и 347 похожи, поэтому их переставлять скорее всего пустая трата времени. 3 метра это очень близко. Мне видится как наиболее рациональный вариант снизу 347как более тяжелая, выше 40к-а.
    А еще надо ответить на вопрос для чего нужен 2-ой похожий трайбендер. И на какой высоте стоит Х9. Может если четко поставить задачу для чего нужна вторая антенна получится так, что 347 опустить ниже и зафиксировать на мачте в нужном направлении, скажем на EU? Подумайте.
    24.09.2011
    14,337
    4970
    5809
    Михаил,доброе утро.Подумал,посоветовался и решил,что дейсивительно разнос по высоте 3м.-это очень мало.Второй трайбендер нужен для контестов.Один из них придётся делать фиксированным,а хотелось чтобы все антенны вращались.Есть два варианта: 1) 40N3L наверху,один из трайбендеров (X-9 или AD-347) на 5-6м. ниже, 2) два трайбендера на одной мачте с таким же разносом по высоте 5-6м.Какой вариант лучший? Какой трайбендер делать фиксированным? X-9 стоит на УНЖе высотой 18м.Есть ещё 2 секции, буду приподнимать.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    754
    124
    215
    Привет Александр! Вот здесь брал хорошую мачту-стойкуhttp://ant-depot.com/ru/component/vi...ta-stoyka.html
    Посмотри.Можно переговорить с Игорем может и больше сделает.
    24.09.2011
    14,337
    4970
    5809
    Валера,привет.У меня сделана из толстостенной стальной трубы диаметром 60мм.и длиной 4м.Приварена к пластине толщиной 10мм. и усилена косынками из металла 6мм.Прикручена 8-ю болтами к башке редуктора П-12.Покрепче будет дюралевой.Верхняя антенна крепится от отверха трубы на расстоянии 0,5м.(надо тросом бум поддерживать),нижняя также на 0,5м.от основания(косынки мешают).Вот и получается разнос по высоте всего 3м. Маловато для таких антенн.
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Конечно, антенны лучше расположить как принято:- то, что тяжелее-вниз. Перпендикулярное расположение ничего не изменит, влияние есть и будет все равно. Думается, что с указанным разносом передний лепесток диаграммы пострадает меньше всего. Ухудшится только лишь показатель вперед/назад. За счет переизлучения соседней антенны, могут появится боковые лепестки. Ну, и конечно же, КСВ обязательно уйдет ниже. А вообще то- как повезет! Я пока не слышал примеров того, что бы подобная антенная система разбиралась кем-либо , после ее установки, из-за неудовлетворительной работы.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    У меня что то подобное , внизу 3 элемента на 40 тоже укороченные , и выше 3м трайбендер ТН-3 . Прежде трайбендер стоял отдельно , так вот он от соседства с сороковкой стал работать похуже на 21 мГц . На 14 и 10 это не так заметно . Хотя на КСВ это соседство практически не повлияло.
    Советовали ставить перпендикулярно , но это уж больно не удобно .
    У Вас думаю влияние будет ещё меньше , элементов поболее в ВЧ антенне . Да и к тому-же нужна как дополнительная .
    24.09.2011
    14,337
    4970
    5809
    С пасибо за ответ.Вчера на 14MHz долго разговаривал с RK6DP,у него такие же антенны как у меня .правда разнос по высоте у него был 2м.AD-347 по его словам "рассыпалась очень сильно".Поднимал-опускал-настраивал,ничего хорошего не получилось.Пришлось убирать 40N3L,AD-347-СУПЕР.
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Александр! Ну, мы же с вами понимаем, что это компромис. Так что , даже если ваша 3\5\7 рассыпется до показателей F\B 16-18 дб, это будет нормально в вашей ситуации.
  12. #12
    24.09.2011
    14,337
    4970
    5809
    Игорь,да я все понимаю.Нет места ставить третью мачту,было бы идеально.Ребята обещали помоделировать разные варианты в "манной каше".Посмотрим ,что получится.Скорее всего будет так : мачта №1-40N3L с последующей установкой вторым этажом антенны на 18 и 24MHz (HY-GAIN DB-1217 это 3 эл. на 17 и 4эл на 12м.).Мачта №2-трайбендер Х-9 вращается и AD-347 фиксирована. Х-9 на высоте 22м.,AD-347 на 16м(+-).
  13. #13
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    Улыбка
    Здрасьте! Я ВАША ТЁТЯ! Дяденьки, меня тоже мучает такой же вопрос, есть антенна 4 ел Яги на 40 м ( лежит уже лет так пять на чердаке), одну её ставить жаба давит, хочется то же над ней какой н"ЕБУТЬ трайбэндер.
    И потом этот трайбэндер, + мои квадраты RQ54 засунуть в стэк матч WX0B
    Чтобы Вдуть по раздельно, и вместе, да еще и в разные стороны.
    Ну что то я БЗДЮ, что из этого ничего не получится.....
  14. #14
    24.09.2011
    14,337
    4970
    5809
    Привет.Я тебе еще когда говорил продай мне.Сейчас бы не было у тебя головной боли.
    Добавлено через 4 минуты
    Я так понимаю и мои Х-9 и AD-347 можно" засунуть" в такую штуку.Где брал,сколько стоит?
    Последний раз редактировалось UA8U; 14.09.2012 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  15. #15
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    Привет Санёк !
    Еще не брал, но их как грязи в России, да и со штатов вышлют - наверное не проблема...
    Да наверное X9 @ AD347 включать в WX0B можно, но наверно нужно будет что бы кабели от антенн были одинаковой длинны....
    Вот и нужен правильный совет....
    Последний раз редактировалось RO9O; 14.09.2012 в 16:44.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
