07.12.2012, 11:38 #1Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,316
- 5365
- 2086
RR 40-20
Мой приятель приобрёл антенну RR 40-20
хотелось бы узнать мнение владельцев этой антенны,
тонкости монтажа, слабые места, впечатления о работе.
Планируется установить антенну на редуктор Sattrack, и разместить на унже 24 метра высотой.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.12.2012, 12:10 #2Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Здравствуйте Андрей !
По 40-ке впечатления здесь: http://forum.qrz.ru/thread13340.html.Тонкостей монтажа и слабых мест не припомню (вроде и не было их);шесты красить обязательно! Да, вспомнил - у провода через 4 года начала разрушаться изоляция ( на RQ32 такая же беда).Последний раз редактировалось RA3DA; 07.12.2012 в 12:16.
07.12.2012, 13:06 #3Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,316
- 5365
- 2086
Василий, какой редуктор используете?
Добавления в конструкцию были?
Быть может какие комплектующие были заменены?
Добавлено через 3 минуты
Если есть фото, будут полезны.Последний раз редактировалось R7CA; 07.12.2012 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
07.12.2012, 20:59 #4Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Андрей, редуктор G-1000DXA,использовался без опорного подшипника. Добавлений и замен в антенне не было.Конструкция механически прочная.
Фото были здесь :http://foto.qrz.ru/index.php?cat=10253
11.12.2012, 08:51 #5Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
всем привет!у меня несколько иные впечатления.в данном варианте-это чисто походный вариант.если антенну использовать стационарно-то нужно многие места переделать.а именно -мне пришлось переделать вертикальную стойку.вы это заметите когда горизонтальная часть начнёт уходить вниз.а также будет гнуть при ветре дюраль
также советую растяжки к низу и к верху делать из оцинковки разбитой изоляторами.входящий в комплект шнур-не держит и вытягивается.это очень хорошая антенна-впечатления от работы-просто класс.но имеет очень большую парусность ...по этому нужен серьёзный подход.чтобы потом не переделывать......
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
11.12.2012, 08:54 #6
11.12.2012, 09:29 #7Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Ничего не гнулось и не уходило.
Шнур из комплекта держит нагрузку нормально, не рвётся и не тянется. Ну если на нём слона подвесить, то наверное порвётся.
За 4 года эксплуатации антенна выдержала и ураган ( крутило-вертело будь здоров, но хоть бы что порвалось) и сильные ветра.К сожалению, антенну пришлось демонтировать после обледенения в декабре 2010 г (падение с 20-метровой высоты бесследно не прошло).
Добавлено через 7 минут
Многожильный, в белой изоляции.Марку не знаю.Последний раз редактировалось RA3DA; 11.12.2012 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
11.12.2012, 18:58 #8Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
может разные у нас регионы.условия расположения антенн....и.т.д а вообще -тот кто делал вращаемые антенны на 40м -тот меня поймёт...лучше сделать с двойным запасом.это получается серьёзная конструкция.рычаг у этих 8 метровых палочек получается большой.....она порхает как бабочка..
...мы высказали своё мнение-а решение пусть принимает хозяин антенны.просто дорого обходится сейчас наше хобби.и лучше думать заранее!!!!!
