Показано с 1 по 8 из 8
Тема: RR 40-20
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    RR 40-20
    Мой приятель приобрёл антенну RR 40-20
    хотелось бы узнать мнение владельцев этой антенны,
    тонкости монтажа, слабые места, впечатления о работе.
    Планируется установить антенну на редуктор Sattrack, и разместить на унже 24 метра высотой.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Здравствуйте Андрей !
    По 40-ке впечатления здесь: http://forum.qrz.ru/thread13340.html.Тонкостей монтажа и слабых мест не припомню (вроде и не было их);шесты красить обязательно! Да, вспомнил - у провода через 4 года начала разрушаться изоляция ( на RQ32 такая же беда).
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    Василий, какой редуктор используете?
    Добавления в конструкцию были?
    Быть может какие комплектующие были заменены?
    Добавлено через 3 минуты
    Если есть фото, будут полезны.
    Последний раз редактировалось R7CA; 07.12.2012 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Андрей, редуктор G-1000DXA,использовался без опорного подшипника. Добавлений и замен в антенне не было.Конструкция механически прочная.
    Фото были здесь :http://foto.qrz.ru/index.php?cat=10253
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    всем привет!у меня несколько иные впечатления.в данном варианте-это чисто походный вариант.если антенну использовать стационарно-то нужно многие места переделать.а именно -мне пришлось переделать вертикальную стойку.вы это заметите когда горизонтальная часть начнёт уходить вниз.а также будет гнуть при ветре дюральтакже советую растяжки к низу и к верху делать из оцинковки разбитой изоляторами.входящий в комплект шнур-не держит и вытягивается.это очень хорошая антенна-впечатления от работы-просто класс.но имеет очень большую парусность ...по этому нужен серьёзный подход.чтобы потом не переделывать......
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    А что там за провод. Марка его известна ??
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ничего не гнулось и не уходило.
    Шнур из комплекта держит нагрузку нормально, не рвётся и не тянется. Ну если на нём слона подвесить, то наверное порвётся. За 4 года эксплуатации антенна выдержала и ураган ( крутило-вертело будь здоров, но хоть бы что порвалось) и сильные ветра.К сожалению, антенну пришлось демонтировать после обледенения в декабре 2010 г (падение с 20-метровой высоты бесследно не прошло).
    Добавлено через 7 минут
    Многожильный, в белой изоляции.Марку не знаю.
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    может разные у нас регионы.условия расположения антенн....и.т.д а вообще -тот кто делал вращаемые антенны на 40м -тот меня поймёт...лучше сделать с двойным запасом.это получается серьёзная конструкция.рычаг у этих 8 метровых палочек получается большой.....она порхает как бабочка.....мы высказали своё мнение-а решение пусть принимает хозяин антенны.просто дорого обходится сейчас наше хобби.и лучше думать заранее!!!!!
