и
Собственно,при расчёте не будет разницы,согласована антенна или нет,диаграмма будет такая же,только КСВ и импенданс будут не "красивые".
имелось в виду,при расчёте этой антенны на 24.950
да да,вы правы.....надо точнее высказываться...
Все, я понял)) Вопрос исчерпан))
Так, к слову вспомнилось. Давным давно, еще в домамановскую эпоху, в 80-е годы мы на школьной коллективке ставили переключалку - 3 элемента яги на 80 м. Сколько труда вложили - ужас!! А так и не настроили толком - диаграмма не шла. А я как то эту антеннку смоделировал - и понял, что затея была практически бессмысленной. Как раз потому, что диаграмму можно получить в довольно узком диапазоне, за его пределами все разваливается.
Господа! Мне кажется между вами (R7AU и RA4DB) присутствует недопонимание.
Если я не ошибаюсь R7AU имел ввиду, что диаграмма у антенны не изменится от того, согласована она или нет.
А так, Моксон 28 МГц на 24 Мгц будет работать примерно как обычный диполь ИМХО.
Господа кажется смогли понять друг друга....Hi-Hi
