19.03.2013, 07:42 #1QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Компактизированная пирамида
Кто пробовал повторять данную антенну, Ваше мнение и отзывы.
RU3NGD
19.03.2013, 08:25 #2Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
А что это? Нарисуй - посмотрим.
RV3LE
19.03.2013, 08:47 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.03.2013, 08:51 #4Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Это же сколько нужно употребить,
чтобы придумать подобное название антенны.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
19.03.2013, 09:04 #5Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
АНТЕННА довольно интересная,но требует конструктивной доработки. Так например на верху пирамиды лучше установить две пластины на разных уровнях в 10см.
Использовать 4 оттяжки и к ним еще 4 изол. пластины -деревянные бруски-распорки для ребер внизу.Последний раз редактировалось UA4SZ; 19.03.2013 в 09:24.
UA4SZ
19.03.2013, 14:06 #6QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Дык делал кто нить аль нет? Полную пирамиду я ставил. Работает прекрасно. А вот такую еще не ставил.
RU3NGD
19.03.2013, 14:56 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Шесть постов и картинка из "Мурзилки"... Где модель??? Без нее обсуждать нечего, ИМХО...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2013 в 15:00.
Игорь (RW4HFN)
19.03.2013, 15:44 #8Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Трудно модельнуть что ли ?
Не работает она.
Тем более многодиапазонный вариант.
Однодиапазонный еще хоть как то можно заставить работать.
На 3,5 МГц узкополосная. 15 Ом у меня получилась и то на высоте 20 м73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.03.2013, 15:57 #9Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
19.03.2013, 18:25 #10QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Набери в любом поисковике - КОМПАКТИЗИРОВАННАЯ ПИРАМИДА и посмотри с описанием и методой настройки.
RU3NGD
19.03.2013, 19:02 #11Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А прибор обязательно собирать? Без него не заработает?
До сих пор верите на слово всему, что написано?
А чО на ты? С аглиЦкого переводили?
Не перестаю удивляться неистребимой вере россиян в чудеса...
Модель набил, но теперь уж точно не выложу... Успехов в постройке не желаю, потому что их точно не будет.Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2013 в 19:06.
Игорь (RW4HFN)
19.03.2013, 19:23 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Следующий вариант,4 катушки "полевика",свёрнутые на мачте в 10м. на все диапазоны от 160 до 10тки.
Если кто здравомыслящий посмотрит-похихикает.
Дедский сад.
Опять...ищем сказку...
"Золушку" на все диапазоны...
Ню...Ню
Интересно,а кто делал?Нет таких.....?На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!«Песня кота и лисы (Приключения Буратино)»
У меня,даже желания не возникает,после просмотра размеров.
19.03.2013, 22:00 #13Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Шо будет с человечеством, если пропадёт электричество? Интересно, сейчас в школах учат производить арифметические действия "вручную столбиком"?
Антенна представляет волновую петлю. Элементарный анализ распределения тока и заряда по её длине показывает, что если питать в один из углов, то токи в наклонных проводах будут противофазными. Следовательно, излучать будут только горизонтальные стороны. Делов на пять минут...Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.03.2013, 23:01 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
И так на всех семи диапазонах? А в цифрах? СКОКА ВЕШАТЬ В ГРАММАХ? Частоту резонанса, входное сопротивление в этих размерах хотя бы на 80-ке "вручную столбиком" слабо?
Добавлено через 1 минуту
Только вот длинные отрезки этой петли - линии... С непредсказуемым распределением тока в них... Особенно по диапазонам.
И главное : у Вас есть рецепт ГРАМОТНОГО "компактизирования"
пирамиды? Как заставить пирамиду в габаритах 80-ки работать на 160-ти метрах? Эскиз, размеры в студию... Раз уж Вы моделирование не признаете.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2013 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
20.03.2013, 08:46 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Владимир,всегда с интересом читаю ваши выкладки по антеннам.Познавательно.
Но в данном конкретном случае на мой взгляд-вы перегнули палку.
Так я и говорю-на одном диапазоне ее еще хоть как то можно заставить работать.
Поляризация-горизонтальная так что требуется большая высота подвеса.
Можно вопрос - а как практически сделать такую антенну на большой высоте ?
Точку запитки я менял - в верхний угол, в середину горизонтальной части,заработал
вариант с запиткой в середину наклонного провода.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.03.2013 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
