20.03.2013, 08:25 #16
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Антенны на КВ не покупал и пока не собираюсь,тем более - такой простой
проволочный вариант.Тем более забугорный-за такие деньги.
А вот по Виндому
(в научной литературе эта антенна называется OCF - Off Centre Feed - ОЦФ по русски)
,если вы хотите ,что бы он работал на ДХ а не на ближние
расстояния - читаем здесь маленькие хитрости :
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Кроме этих мелочей есть и еще
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
Как правильно ориентировать ОЦФ в пространстве
Владимир UC9CV на правильно сделанную антенну провел за месяц связи со 124
странами - это вне тестов на 100 Вт.
По затратам - ну если не бесплатно,то почти бесплатно.
Ну и удачи в постройке антенн и дальних связей .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.03.2013 в 08:38.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.03.2013, 12:03 #17
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Особенно умиляет КСВ < 2 по диапазонам НЕНАГРУЖЕННОГО трансформатора для этой веревки.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.03.2013, 15:58 #18
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Трансформатор с полной гальванической развязкой обмоток.
Первичная 2 витка
Вторичная 3 витка
Смотрим параметры трансформатора 50/112 Ом
на анализаторе АА-330
КСВ от 3,5 МГц до 21 МГц : 1,1 - 1,2Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.03.2013 в 16:04.
20.03.2013, 16:53 #19
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Нормально!!! Он даже не понял юмора.
Сам над собой прикалывается товарищ.
Ненагруженный трансформатор должен иметь КСВ
если не "ну очень много", то хотя бы 5...10 по бедности.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.03.2013, 17:04 #20
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Делал именно такой трансформатор , нагрузил на 140 Ом , максимум КСВ - 1,3 НА 28 МГц , на 14 - 1,1 , ниже - 1,01 , прибор АА-( не помню , не мой ) . На виндом из указанной Сергеем темы ( только размеры другие ) с этим трансом с 31 декакбря 12 года в развалочку на 100 ватт - 98 стран , всё , кроме Антарктиды .
Так что работает и трансформатор и верёвка .Игорь UI8CM
20.03.2013, 17:16 #21
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Это у вас нагруженный.
У него НЕНАГРУЖЕННЫЙ согласован от и до. И не греется от 100 Вт.
Значит всё излучает в эфир. Антенна не нужна вааще.
p.s.
Если серьезно, то такие трансформаторы делаются обычно из
витых жгутов фторопластовых проводов с определенным волновым
сопротивлением. И для 1:2 состоят из 3 обмоток.
А работать оно всё работает, и веревка, и гвоздь, и кровать.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.03.2013, 19:42 #22
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
График тремя постами выше снят на нагруженном трансформаторе.
Для спецов - это должно быть понятно.
Сейчас пошутил уже я ,а кое кто не понял.
Ну да ладно.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.03.2013, 20:00 #23
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Оно заметно, что пошутил.
Ведь этот график НАГРУЖЕННОГО трансформатора совпадает
с графиком НЕНАГРУЖЕННОГО трансформатора в одной из тем на этом форуме.
В той самой, где на фото этот транс.
Причем, с одним из концов обмотки влево - один К тр., а вправо - другой.
Вроде как витки уже другие. Такой вот шутник.Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2013 в 20:12.
20.03.2013, 20:26 #24
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну так все в теме уже поняли что пришел самый умный человек
и аплодируют. Ура гению из 6 района.
А косяк насчет проводов влево-вправо - уважаемого *гения* .
Недоглядел-с :-)
А надолго запомнилось.Если бы я как в школе не разрисовал-до сих пор бы
искал четвертый провод как в том анекдоте : направо-налево.
Ну хоть есть что вспомнить .
Приятно,что косяки не дают спокойно заснуть :-) А я вот и не вспомнил бы даже....
В бредовом сне горячего дедушки из предгорий Кавказа он совпадает.
Весна однако - вот ФОО прорезался как по часам. Потеплело.20 марта.
Поздравляю вас с весной,Владимир Ильич.
Солнышко блестит - и это радует.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.03.2013 в 20:35.
20.03.2013, 21:47 #25
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2013 в 21:57.
20.03.2013, 21:56 #26
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
CFM! Антенна работает. И не плохо для "веревки". И имеет некоторое усиление. Сравнивал на 15-ке с переключаемыми слопперами, расположенными на этой же крыше. Однозначно OCF выигрывает в оба направления до 2-х баллов. Проверял в СА и в JA. Туда куда направлены слоппера. Решил, что на следующее лето буду вешать три таких антенны на разные направления. Трансформаторы уже намотал.
TO RA6FOO
Коллега, а у вас есть какие-нибудь разработки по каким-либо антеннам?73. Сергей.
20.03.2013, 22:06 #27
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2013 в 22:11.
20.03.2013, 22:09 #28
20.03.2013, 22:13 #29
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
21.03.2013, 02:25 #30
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 155
- 20
- 106
Жаль, что никто так и не ответил на мой вопрос, с которого я начал эту тему: "Прошу поделиться впечатлениями тех, кто купил антенну "Многодиапазонный диполь "Windom" 160-10 м", производства Германии, в фирме "Антенна Депо" и тема, как обычно, перешла к выяснению отношений.
73. Александр (UA0BJO)
