Показано с 1 по 15 из 20
    15.02.2010
    29
    10
    Компактизированная пирамида
    Кто пробовал повторять данную антенну, Ваше мнение и отзывы.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А что это? Нарисуй - посмотрим.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это же сколько нужно употребить, чтобы придумать подобное название антенны.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    АНТЕННА довольно интересная,но требует конструктивной доработки. Так например на верху пирамиды лучше установить две пластины на разных уровнях в 10см.
    Использовать 4 оттяжки и к ним еще 4 изол. пластины -деревянные бруски-распорки для ребер внизу.
    15.02.2010
    29
    10
    Дык делал кто нить аль нет? Полную пирамиду я ставил. Работает прекрасно. А вот такую еще не ставил.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Шесть постов и картинка из "Мурзилки"... Где модель??? Без нее обсуждать нечего, ИМХО...
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Трудно модельнуть что ли ?
    Не работает она.
    Тем более многодиапазонный вариант.
    Однодиапазонный еще хоть как то можно заставить работать.
    На 3,5 МГц узкополосная. 15 Ом у меня получилась и то на высоте 20 м
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если нетрудно,то почему не выложили? Я с телефона...
    15.02.2010
    29
    10
    Набери в любом поисковике - КОМПАКТИЗИРОВАННАЯ ПИРАМИДА и посмотри с описанием и методой настройки.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А прибор обязательно собирать? Без него не заработает?
    До сих пор верите на слово всему, что написано?
    А чО на ты? С аглиЦкого переводили?
    Не перестаю удивляться неистребимой вере россиян в чудеса...
    Модель набил, но теперь уж точно не выложу... Успехов в постройке не желаю, потому что их точно не будет.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Следующий вариант,4 катушки "полевика",свёрнутые на мачте в 10м. на все диапазоны от 160 до 10тки.
    Если кто здравомыслящий посмотрит-похихикает.
    Дедский сад.
    Опять...ищем сказку...
    "Золушку" на все диапазоны...
    Ню...Ню
    На дурака не нужен нож,
    Ему с три короба наврёшь -
    И делай с ним, что хошь!«Песня кота и лисы (Приключения Буратино)»
    Интересно,а кто делал?Нет таких.....?
    У меня,даже желания не возникает,после просмотра размеров.
  13. #13
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не работает она.
    Шо будет с человечеством, если пропадёт электричество? Интересно, сейчас в школах учат производить арифметические действия "вручную столбиком"?
    Антенна представляет волновую петлю. Элементарный анализ распределения тока и заряда по её длине показывает, что если питать в один из углов, то токи в наклонных проводах будут противофазными. Следовательно, излучать будут только горизонтальные стороны. Делов на пять минут...
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И так на всех семи диапазонах? А в цифрах? СКОКА ВЕШАТЬ В ГРАММАХ? Частоту резонанса, входное сопротивление в этих размерах хотя бы на 80-ке "вручную столбиком" слабо?
    Добавлено через 1 минуту
    Только вот длинные отрезки этой петли - линии... С непредсказуемым распределением тока в них... Особенно по диапазонам.
    И главное : у Вас есть рецепт ГРАМОТНОГО "компактизирования" пирамиды? Как заставить пирамиду в габаритах 80-ки работать на 160-ти метрах? Эскиз, размеры в студию... Раз уж Вы моделирование не признаете.
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир,всегда с интересом читаю ваши выкладки по антеннам.Познавательно.
    Но в данном конкретном случае на мой взгляд-вы перегнули палку.
    Так я и говорю-на одном диапазоне ее еще хоть как то можно заставить работать.
    Поляризация-горизонтальная так что требуется большая высота подвеса.
    Можно вопрос - а как практически сделать такую антенну на большой высоте ?
    Точку запитки я менял - в верхний угол, в середину горизонтальной части,заработал
    вариант с запиткой в середину наклонного провода.
