На сайте я нашел только цену на антенные переключатели.
Да, хотя сайт и называется "Гарденбим". Возможно только готовятся к выпуску и, следовательно, имеют ввиду коммерческий интерес на будущее.
По идее всё просто. Кажется, лет десять назад подобный "вертикальный бим" на 2 метра был в QST - "уполовиненный яги с горизонтальными противовесами и гамма питанием". В МANNA считается просто, наверное. Высота установки на уровне 0,1 лямбда. Конструктив тоже относительно несложный - всё из металла, без изоляции.
Отдельный вопрос, конечно, влияние окружающей среды (деревья, мачты и тому подобное). Но это не считается... Это как кому повезёт. Антенна, кстати, анонсировалась в первую очередь для DX экспедиций в теплые страны , когда её устанавливают на песчаном берегу в относительно открытом месте. Но одно ясно - если GP в конкретном месте работает, должна работать и она.
Тут уже немножко обсуждалась эта антенна (ну и как обычно, всякие разные похожие на неё, и не очень похожие...) http://forum.qrz.ru/antenny-kv/36430...oy-machty.html
Правда, без конструктивных подробностей. Впрочем, при желании вполне можно смоделировать (вот Игорь rw4hfn модель похожей конструкции приложил).
В статье под третьей звездой ссылка туда, где файл, да авторизоваться лень... В таблице перепутаны длины рефлектора и вибратора. Не указаны межэлементные расстояния.
Навскидку имеем 4 Дбд и более 30 дб F/B. На высоте 3м угол 19 градусов.
Движок утомил... -(
Поэтому, ИМХО, она уместна именно в переключаемом проволочном варианте на НЧ (пост №10).
В трубчатом исполнении еще и полуторный расход материала против Яги.
На крыше шириной 12м даже на 40м три треугольника не умещаются... Высоту диэлектрической мачты вертикальной дельты на 80 прикинте...
Сходите все-таки по ссылке, прежде чем так уверенно заявлять.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post508693
а как же Gardenbeam делать в проволочном варианте???
У него что, размеры меньше???
Например на 40 метров:
- диэлектрическая мачта высотой ну хотя бы 12 метров (10 метров элемент + 2 метра от земли до точки запитки)
- горизонтальные элементы по 10 метров в каждую сторону
в те же габариты поместится вертикальная дельта с периметром 48!!! метров и нижняя сторона будет на высоте 2 метра от земли
а на крыше шириной 12 метров и GardenBeam даже на 40 метров не поместится
Было гладко на бумаге (Мане) но овраги помешали , всё что моделируется это почти идеальное на самом деле куча сопутствующих проблем в реальном исполнении т.к. на крыше или даже в относильном поле много всяких переизлучений и помех в виде различных труб и проводов в моём случае на даче деревья и кусты . Висела антенна на даче 4 эл. логЯги 40м на мачте которая была закреплена к берёзе работала отлично но когда перенёс в более удобное место и выше стала работать намного хуже .
Ну просто Америку открыли! :) Даже комментировать лень... ФлудИте дальше... -(
