Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Hy-Gain AV-680
  1. #16
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    375
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Обязательно ли заземление?
    Если подключите заземление, то статика будет стекать на землю, не подключите - на оплетку Вашего кабеля со всеми вытекающими.
  2. #17
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Установили антенну AV680 на металлической крыше двухэтажного дома на мачте 1,7м. На 20-ке резонанс на 13100 мГц, на 80-ке - вообще больше 10.
    Попробовали увеличить витки катушки с 1 витка до середины катушки. Ничего не изменилось. Уменьшили два противовеса верхнего "зонтика" (были в запасе) - ничего не изменилось. Ребята сказали, что это может быть из за рядом стоящего высокого дерева (около 4 метров до него).
    Неужели дерево может полностью расстроить антенну на всех диапазонах? Ну я понимаю, что из за дерева мощность будет падать, ну и КСВ чуть уйдет...
    Но чтоб вообще не попасть на диапазоны - такое возможно? Антенна пока не заземлена. Кабель 50 Ом проверили анализатором - в норме.
    Может подскажите направление?
  3. #18
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    375
    Сергей приветствую
    Какой КСВ получился на других диапазонах?
    И какой прибор использовали для измерения?
    Дерево так сильно влиять не может.
  4. #19
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Цитата Сообщение от R3DX Посмотреть сообщение
    Сергей приветствую
    Привет!
    На 40м ксв 1,5 на 7180 мГц, на других - около 4-5! На 80м - бесконечность. Анализатор АА320 по моему.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,558
    3482
    3869
    Проверяйте правильность сборки. Явно где то ошиблись.
  6. #21
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Что то явно пошло не так. 4-5 - это ОЧЕНЬ много. Проверяйте сборку. Есть AV-640 (там только 80 нет), стоит совсем рядом с деревьями. Были проблемы при настройке, но первоначальный КСВ нигде не вылезал за 2.
  7. #22
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    375
    Сергей при правильной сборке, на диапазонах где работают боковые стабы КСВ сразу должен быть не более 1.5. только резонанс может немного уйти. У Вас пока антенна не работает.
    Подключите заземление если есть возможность, без него обычно не удается правильно настроить антенну.
  8. #23
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Поставил AV-680. Основание антенны находится на уровне 9 метров над землей.
    Делюсь впечатлениями.
    В сравнении с CITY-Windom (CW80100) уровень приема ощутимо упал на 80 и 40 м. На 20м и выше наоборот прием стал значительно лучше.
    Местные станции практически не слышно, но дальние станции теперь стали хорошо слышны. У CITY-Windom наоборот местные станции отлично, а дальние нет.
    На AV-680 провел QSO с Италией и Испанией в SSB на 20м на 100 Вт, что на CITY-Windom было не возможно. В FT8 на 100 Вт взял Канаду, США, Бразилию и Аргентину. У CITY-Windom в FT8 максимум только Европа.
    У AV-680 шум на 1 балл выше чем у CITY-Windom.
    Самое трудное было настроить резонансы, так как при подъеме они уходят на 50-100 кГц вверх в зависимости от диапазона. Попасть в середину диапазона очень сложно. Так же основная мачта почему-то оказалась длиннее и пришлось отрезать на 15 см верхнюю часть основной мачты, но видимо и этого оказалось не достаточно, т.к. все равно резонанс на 15м немного ниже, но дальше уже резать не куда, только резать сами колена, но там тоже просто так не отрежешь. В общем КСВ на 15м приемлемо, так пока и оставил.
    На 80м полоса очень узкая. Перемещение отвода катушки 80м изменяет резонанс на 20 кГц.
  9. #24
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Модель AV-680 в программе MMANA. Возможно кому-то пригодится.
    HyGain AV-680.maa
  1. Hy-Gain AV-640 и сороковка
    от RX1CQ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 10:22
  2. SQL и RF-Gain в FT-897
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 03:48
  3. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:39
  4. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  5. Hy Gain HAM IV vs GS 800
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.08.2003, 18:16
