...или с 2 элементной типа Jungle Job...
Всем привет!
Рискну сдуть пыль с темы. )))
Задумал я тут собрать себе HEX по типу G3TXQ ориентируясь вот на этот мануал:
Вложение 343308
"Лучи" буду собирать из двух диаметров: 18 и 22мм. Фурнитуру сделаю сам - располагаю самодельным ЧПУ фрезером. Вопрос по проводу. В России ничего подходящего не нашел. Требования для поиска были: гибкость, устойчивость к климатическим факторам (-40...+60°C, ветер, обледенение и так далее), в составе провода только медь (проволочки с медным покрытием не годятся), подводимая мощность до 1кВт. Но нашлись несколько вариантов за рубежом. Из всех остановился на двух:
https://www.dx-wire.de/dx-wire-anten...-85m-ring.html
Первый удовлетворяет всем требованиям, но уже больно ценник конский, учитывая еще и расходы на пересыл (в моем случае - двойной, но это уже другая история...)
Второй устраивает по цене, но он тоньше. У первого разрывная прочность 70кг, у второго 40кг. У первого сечение около 1,8кв.мм., у второго - 1кв.мм. Вот думаю - выдержит ли второй климатические условия (главным образом, осень-весна, обледенения, ветра...) Южного Урала и потянет ли 1кВт мощности?
Посоветуйте, что выбрать, мне уже определяться надо... ))) Спасибо.
Хотите использовать стационарно или на выезды? Меня эта антенна давно интересует - хочу что-то направленное поставить, но максимально "маленькое" и чтобы диапазоны от 28 до 14. Эта антенна подходит идеально. Вопрос только - на сколько она вынослива?
Не понял - а чем Вам "обычные" медные провода не устраивают? Как раз те, что Вы тут ссылки привели, провода в изоляции использовать не стоит - они достаточно толстые, следовательно к наледи более склонны.
А причем тут это? Это ж не коаксиал. Эти провода и 10 кВт потянут.
Стационарно. Чтобы не ронять антенну по любому "чиху". Поэтому и спросил. Была бы "мобильная" - за провод бы не беспокоился, всегда поменять можно
Тем, что "обычные" из отожженой меди - вытягиваются за неделю и висят соплями. А провод по ссылкам - "жесткая" медь. Полиэтиленовая изоляция не склонна к обледенению. Если, конечно, это не какой то экстрим вроде жесткого ледяного дождя. Но, даже и тогда полиэтилен сопротивляется обледенению лучше любого другого материала (фторопласт не берем в расчет), ибо не смачивается.
Да просто все. Коаксиал/не коаксиал - какая разница? Законы физики везде одинаковы. P=IU. Ну, а дальше все очевидно. Или нет? )
Я на своих спайдерах использовал обычный многожильный провод для электропроводки 1.5 квадрата. КУ совпадает с биметалом, который использует Spiderbeam. Один из спайдеров жив уже 10 лет. Провод не вытянулся, изоляция не рассыпалась, медь тоже.
Можете почитать ветку про спайдер на форуме, там много дискуссий на разные темы, в том числе и по проводам. Думаю, что будет очень полезно.
Ну не совсем это "полёвка", и не совсем это дёшево, но вариант по мне очень не плохой.
Спасибо. Чуть раньше бы. Уже куплен вот этот провод, 100м.
