Владимир!
Спасибо за ответ. Вопрос, конечно, был глупый. Но я иногда не «въезжаю» в Вашу логику. Умение просто ответить на глупый вопрос свидетельствует о вашем профессионализме.
Тогда ещё один вопрос любителя профессионалу.
Один уважаемый мною радиолюбитель в своей книге с помощью модели (UR3IQO внимание) пришел к выводу, что при смещении запитки полуволнового вибратора к краю антенна выходит из резонанса из-за появления реактивности. Поэтому с края антенну питать нельзя. А если очень хочется, то нужно добавить хотя бы маленький противовес.
Я с этим мнением не согласился, поскольку изменение реактивностей короткой и длинной частей антенны пропорционально и по теории должно компенсироваться. Но машина считала!
И если один конец линии висит в воздухе, то всё равно сохраняются условия для излучения – наличие двух разнополярных зарядов (пучностей напряжения) и электрической связи между ними.
Интересно Ваше мнение.
С уважением. Владимир.
