Попробуйте здесь спросить:
ra3dox#$%mail.ru
ECO 7 + как CP-6 (http://forum.qrz.ru/antenny-kv/37817...nd-cp-6-a.html)
У меня тоже вертикал стоит, выручает конечно... За две недели по вечерам собрать заново 100 ДХСС трудностей не вызвало... Только вот с WARC проблемы...
По выходным щемишься на WARC диапазонах... а антенна на них толком то работать и не хочет...
В продаже на WARC только вилка... о которой упоминалось ранее..
Тоже обратил внимание Anteny KF i UKF - Portal SP7GXP - informacje
Осенью поставил R8, крыша лифтовой будки плюс мачта 4м. Простояла всю зиму, с нашими ветрами хорошо. Хорошо работает на всех заявленых диапазонах от 6 М до 40М. На НЧ сильно узкополосная. На ВЧ более-мение. Загнал все диапазоны в телеграфные участки. На прием шумновата, как и все штыри. Использую как передающую. На прием рамка. Фото и график КСВ прилагаю. А вам уже выбирать, брать или не брать.Вложение 114843Цитата:
Cushcraft R8
Если я правильно понимаю емкостные нагрузки в верху 3-5мм нержавейка прут.
Не живет долго этот узел в больших городах заселенных воронами.Минимум трубка 10мм ,лучше 18мм
Подвязки к центральному элементу не спасают.
