А еще интересней посмотреть на фильтр-пробку для W3DZZ на 3 Квт.
P.S. Кстати о балуне. Делал и некоторое время работал на такую антенну. Вместо классического балуна на феррите, намотал на пластиковой трубе (для кухонной канализации) 15 витков (намотка рядовая) обычным проводом 1,5мм.кв. (в изоляции), для электропроводки. Включался последовательно в разрыв между антенной и фидером. Антенна имела приемлемый КСВ на трех диапазонах - 10м,20м, 40м. На 15м и 80м. так себе...на троечку. Такой способ включения подсмотрел в книге поляков Беньковского и Липинского. Антенна была развернута на трех мачтах. Высотой - по центру 16м, по краям - 6м. Фидер опускался строго вертикально центральной мачты. Общая длина фидера - примерно 45м-47м. На вводе шек - запорный дроссель.
