Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
  1. #76
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    :один вдоль удилища примотал на скотч и
    Из личного опыта! Примотал так же скочем к удочке - доволен! Зимой что то не отвечают и ксв большой. Вышел глянуть - скоч на морозе лопнул и мои провода лежат на снегу а удилище стоит как у волка на морозе! Так что сейчас только изолента а сверху пластиковый хомут - стяжка !
  2. #77
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Чтобы использовать полную длину удилища и ничего не лепить снаружи, я делаю так. На самую тонкую секцию надеваю медную оплетку в термоусадку. На стыке следующей секции оплетка уходит в щель между секциями внутрь удилища и далее обычным проводом идет внутри.
  3. #78
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Снаружи... Внутри... ИМХО, рациональнее, когда проводники механически расчаливают удочку.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1459094
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1508473
  4. #79
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Для сомневающихся:
    Конечно, в углепластиковых удочках будут потери больше, чем в стеклопластике. Но она будет работать, как и антенна Макаркина RX3AKT.
    Если сделать все правильно, потери будкт минимальны.
    В нашем случае делать антенну из 5-метровой углепластиковой удочки на диапазон 20 м можно только от безисходности.
    А вот использовать углепластик в качестве верхней части антенны на низкочастотные диапазоны может оказаться не таким плохим делом.
    Ток на верхушке меньше, потерь тоже будет наводиться меньше.
    У меня есть две 10-метровые удочки, одна углепластиковую, другая - стеклопластиковую, мог бы и сравнить.
    Вопрос, стоит ли их сравнивать в эфире, ведь разницу в 1-2 дБ не так просто уловить.
    Так что если работает и устраивает, почему бы ее не использовать.
  5. #80
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Пластиковый хомут обязательно чёрного цвета! Прозрачные через пару лет разваливаются!
  6. #81
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    С радиолюбительской, а не со строительной, в качестве диэлектрической мачты.
    О чем Вы? Тема называется вертикал из удочки... Вдоль диэлектрической мачты все равно провод.
  7. #82
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Это по умолчанию!
  8. #83
    Old Man
    18.05.2008
    1,351
    971
    249
    Жду с али экспресс удочку длиной 12 м, собирался сооружать из нее вертикал на 40 м, но вдруг захотелось GP на 80-ку (аппетит приходит во время еды)... ))) Есть мысль объединить две удочки в одну (предполагается высота 15-17 м). В связи с этим вопрос: кто-нибудь пробовал объединять несколько телескопических удилищ в одно? Есть ли у кого-нибудь опыт сооружения и эксплуатации антенны из удочки на 80 м?
  9. #84
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    а ссылочку можно на изделие (более 7 м найти не удавалось)
  10. #85
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Сухая сосна из соседнего леса,Удочка что писал ранее.
    Всего 19,5м получилось, ставлю и подымаю в одиночку без напряжения.
    Ни каких растяжек, стоит постоянно 4-й год в деревне! Гнётся здорово при сильных ветрах, но пока не сломалась!
  11. #86
    Old Man
    18.05.2008
    1,351
    971
    249
    Где-то раньше уже давал несколько ссылок, но могу и повторить ))):
    https://ru.aliexpress.com/item/32948...274233edRbEdgI
  12. #87
    Old Man
    18.05.2008
    1,351
    971
    249
    Виталий, спасибо за отклик! Однако меня сейчас занимает вопрос сочленения из нескольких удилищ единого хлыста БЕЗ применения сторонних шестов, палок и т.п. )))) Хочется чтобы "мачта" имела единые механические характеристики по всей своей длине... )))
    Небольшой опыт эксплуатации вертикала высотой около шести метров показал неплохие результаты: несколько последних дней были очень шквалистые порывы ветра (до 20 м/с), деревья ломались, удочка сильно болталась, но выстояла! При отсутствии ветра устойчиво стоит вертикально! Не потребовалось никаких оттяжек! Мне нравится! )))
  13. #88
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Поставил стеклопластиковую удочку 10 м, согласуется на 40 м как GP и на 20 м через повышающий трансформатор 1:36 примерно.
    Для эксперимента поставил такую же 10 м углепластиковую из обычного рыболовного магазина рядом (но не пристегивал),
    уровень сигнала на прием и КСВ на передачу не изменился.
    Хотелось бы до конца прояснить вопрос, какая часть мощности будет теряться в углепластиковом штыре по сравнению с диэлектрическим штырем.
    Кто-нибудь оценивал?
  14. #89
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,915
    1689
    594
    Так, углепластик, вроде, проводящий материал. Что, на нём тоже провод намотать, как на стеклопластике? Тогда на изолятор ставить, наверное. Не исследовал проводящие свойства углепластика, но, кажется, что проводимость хуже, чем у металла будет.
  15. #90
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Имею опыт эксплуатации стеклопластиковой мачты высотой 10 м от DX-Wire - по сути это та же удочка, она даже мало чем отличается от пары удочек которые стоят рядом. Стоят все 10 метров без растяжек, закрепленная в двух местах в основании и где-то на высоте 1,7 м (прямо с балкона крепление за козырек балкона). Так же есть опыт эксплуатации двух сочлененных удочек по 6 метров, естественно сочлинение не с последним самым тонким элементом, а где-то посредине, общая длинна вышла метров 10. Но эта не стоит, а лежит между балконом и деревом и в этом варианте есть свои фишки по креплению удочки. И ставить вертикально такую сочлененку, я б не рискнул(нагрузка на секцию с которой сочленяется основание второй удочки - великоватым получается). Так вот и одна и дргуая выдерживают все ветра, иногда ураганные, вот уже года 4-5. Каждую весну и осень проверяю, опускаю и складываю для осмотра - проблем нет. Это я к чему. Стеклопластик, даже не толстый, как в удочках - совершенно нормально относится к ветрам. Иногда даже лучше не жестко закреплять удочки, а давать ей возможность "играть"(особенно в варианте когда она лежит между балконом и деревом)
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
