Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
Тема: Inverted V 40-30-20-17 одним кабелем: совместимо ли в реальности?
  1. #46
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Вот наконец обнаружил, давно искал эту антенну. Вспоминаю, много было разговоров, когда она появилась в "Советском патриоте". Хочу попробовать сделать такую. Подскажите, пожалуйста, кто делал, какое расстояние должно быть в распорках между полотнами, основным и дополнительным? И еще хочу попробовать добавить два луча по 39,5 метров на 160 метров, чтобы все диапазоны закрыть. Делал ли кто такую конструкцию? Или все же остановиться на классичекой схеме Inv.Vee--160/80/40?
  2. #47
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А какая разница сколько диполей(чит.INV) запитывать одним кабелем,все равно(чужой диполь)будет иметь большое R(чит.КСВ)на отдельно взятом диапазоне.И какая разница как эти диполя расположены относительно друг друга,все равно их настроить не составит большого труда.Есть такая АНТ.,как Спайдер 5ти диапазонная и с множеством доп.элементов и все работает и еще как.
  3. #48
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Есть версия асимметричного inv-V
    Вложение 205873
    Вложение 205874
    Типа так :
    Вложение 205881
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 09.02.2018 в 19:49.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  4. #49
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Вот... могу сказать однозначно:
    За@$%есь настраивать - 1000%.
    Не получится. Можете пробовать - путь пройденный. Муки... не стОят этого.
    Значительно проще, сделать сколько надо диапазонов отдельно.
    Все догмы о 90° элементами - забыть.
    Получится... как получится. Никакой супер диаграммы... всё равно не видать.
    Лишь бы работало.
    Для DХ связей... "не очень", но пусть, это вас не останавливает - всё реально.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Прям пророк какой-то...
    Миша, ты нарисуй тогда людям антенну, которая однозначно будет работать. А потарахтеть все мастера...
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Типа так :
    В Rio de Rarancze city?
  7. #52
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Тема INV V...
    Антенна - однозначно работает.
    Не супер параметры по ДН, но этого... особенно... никто и не ждет.
    Другое дело, если заморочиться с несимметричностью, трапами... возможны трудности.
  1. Положения всех тестов одним файлом
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 21:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 08:01
  3. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  4. TRX 50 ом с кабелем 75 ом
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 12:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 21:33
