Спасибо!!!! Сохранил и открыл.:s7:Цитата:
Попробую повторно.....
Да,спасибо!Попробую освежить в памяти эту статью,может чего-то изменю под местные условия.
Антенна на НЧ - диапазоны 160 - 80 - 40 - 30 метров
то RA4DAR-
в комментариях к вложению есть следующее-
1.8-3.5-7-10.1 MHz low band antenna EU1TT.
Switching ATU is in the feeding point.
This file is only for 1.8 MHz (See also files eu1tt80.maa, eu1tt40.maa, eu1tt30.maa). On 1.8 MHz badwidth (SWR<2) is 50 kHz.
Antenna worked at 1996...1998 in Minsk . On Topband DXCC countries 104wkd/103cfm DXCC160m#856. Zones WAZ 24wkd/23cfm. All continents.
В оригинале статьи DL2KQ есть упомянутые файлы только для GALANA.
К Вам вопрос-а для mmana есть файлы 80-40-30м?
C января этого года работаю на MBV-21, пока 50 радиалов по 40 метров, пушка, сказать что доволен ничего не сказать. У дяди RA3QK третий год пошел, тоже очень доволен,но у него 140 противовесов.
Спасибо, а как само качество, и сколько ярусов оттяжек. Штатные три или больше. Как ведет себя при сильном ветре?. Реально ставить за три часа в двоем или больше времени уходит.:s7:Цитата:
Тезка, все штатное. Мне советовали заменить шнур, входящий в комплект на Dan Line, но поскольку затеяли установку
29 декабря, найти по быстрому было невозможно, ничего менять не стали. Собирали и ставили вдвоем, на все ушло три дня, сам процесс подъема занимает несколько минут, все время идет на подготовку. При ветре ведет себя идеально, практически также как и при штиле, было несколько обледенений, все обошлось без потерь. Растянута не в струну, даже с небольшим провисом.
