Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Вертикал MBV-21: Антенна Депо
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9697
    6974
    Кто покупал, ставил и работает на антенне MBV-21 фирмы Антенна Депо, прошу поделиться опытом по сборке, установке, настройки и опытом эксплуатации. Собрался покупать, для осенне весенних выездов на природу. Да и для летней работы с дачи. Тогда ипользовать ее в качестве мачты.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Высота 21м, состоит из 19-ти частей. Основание- 60мм, макушку-10мм. Значит перед трубкой 10мм стоит трубка 12мм (ну или 13) и т.д. И, что Вы повесите на такую мачту? (ну если только на высоте...., короче низко). Вряд ли можно использовать не по назначению. Пускай лучше будет нормальной антенной, для чего и изготавливалась.
    20.09.2013
    7,459
    9697
    6974
    Согласен. У вас есть опыт эксплуатации?
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Нет. Есть желание поставить такую, но нет возможности. Мало места для неё, если поставить то хорошего скорее всего ничего не получится. Стоят две мачты (УНЖы), близко всё будет.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    У меня есть. Правда не именно MBV-21. Но нечто подобное с 3-метровымии коленами стоит сейчас в огороде. RU6M купил себе для выездов, пока поставили у меня: QRZ.RU - Russian HamRadio server :: RU6M - Используется в качестве вертикала на 80/160. Полная длина около 26м (9 колен по 3м минус 10-15см на каждый стык). Правда одно колено не выдвинуто. Когда первый раз поднимали, не выдвинули два колена. Одно специально, потому что участок узкий и верхний ярус оттяжек имеет довольно острый угол, верхний ярус при его высоте более 15м, работает плохо. А еще одно колено не смогли вытянуть полностью. Трое стояли на оттяжках, а колена вытягивал я один, просто сил не хватило одной рукой держать всю мачту а другой вставлять фиксирующий болт. Верхние два колена свободно стоящие. Кстати верхнее я бы сделал потоньше разбив на пару-тройку частей (дополнительно телескопировал), чтобы верхушка не так парусила. При первой установке на верхний ярус поставили для облегчения упаковочный шпагат. При сильном ветре (в области многие антенны во время того урагана пострадали) этот шпагат порвался. Верхушка после этого при ветре весьма сильно клонилась к земле, на глаз иногда была пол углом 45 градусов, если не больше. Но Д16Т материал хороший, поэтому штырь не пострадал. После при замене верхних оттяжек была выдвинута на высоту без одного колена, т.е. примерно на 24м.
    Если ее использовать в качестве мачты а не просто как вертикал, то верхушку конечно надо растягивать хотя бы полотнами развешиваемых на ней веревок и конечно же эти веревки делать легкими, например из полевки. Или использовать все таки как штырь + мачта, но тонкую верхушку оставлять свободно стоящей, а веревки развешивать с высоты не выше верхнего яруса оттяжек, закрепленного на более-менее толстом диаметре. В целом механически конструкция надежная. Не знаю комплектность именно MBV-21, я делал изолятор и основание самостоятельно. Основание - стальная 2мм пластина с двумя загнутыми углами. Изолятор точеный из капролона. СУ самодельное простейшее пока. На 80м - конденсатор, на 160 просто "удлиняющая" катушка (вариометр с максимальной L=25uH).
    20.09.2013
    7,459
    9697
    6974
    Вот то, что они дают в комплекте.
    MBV-21
    Антенна MBV-21 (MultiBand Vertical 21m) представляет собой вертикальный излучатель высотой 21 м с емкостной нагрузкой. Антенна состоит из труб разных диаметров (60-10мм) из сплава Д16Т, что делает ее очень прочной.
    Емкостная нагрузка выполнена из двух биметаллических проводов ф1.6 мм, подключенных к телу антенны примерно в 6 метрах от ее верхушки. Емкостные провода являются также частью верхнего яруса растяжки вертикала.
    Изолятор антенны приподнят на 1 м от земли.
    В комплект MBV-21 входит 3 яруса оттяжек из полиэтиленового троса ф5 мм с соответствующей фурнитурой для их крепления, пятка-шарнир, поворотная пластина с 4 U-болтами для крепления вертикала и падающей стрелы.
    Рекомендуется устанавливать антенну при помощи падающей стрелы высотой 4-4.5 м. Время сборки и установки MBV-21 - 2.5-3 часа (2 человека).
    Для высокоэффективной работы антенны рекомендуется применять не менее 20 наземных радиалов длиной от 10 до 40м.
    Опции: падающая стрела, согласующее устройство TU-3KW, наземные и/или резонансные диапазонные радиалы, элементы крепления растяжек к земле или крыше (стальные колья, анкера).
    20.09.2013
    7,459
    9697
    6974
    Нашел в продаже еще один вертикал RV-160 фирмы RUSBEAM, он на 6 метров длиннее. Отзывов о MBV-21 нет. Может кто эту антенну (RV-160), брал, ставил и эксплуатировал, подскажет, что путнее.
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    Олег, у меня MBV-17
    Пошел 5й год эксплуатации
    Задача была - 100 стран на 160, выполнил за 2 сезона
    Пережила ледяной дождь в прошлом году, с небольшими потерями (загнуло макушку)
    Выбирал вертикал, так как участок 20*30м и половину занимают хоз постройки (частный сектор)
    20.09.2013
    7,459
    9697
    6974
    Спасибо за инфо. У меня участок 30х40. Причем он угловой или крайний. У RV-160 -колена по 3м а у MBV-21 по метру. Следовательно RV-160 будет мотылять меньше. В принципе исхожу и того, что лучше взять длиннее, всегда можно поставить и по короче, чем думать потом чем нарастить. Подожду с недельку, может еще что подскажут, а там уже определюсь окончательно.
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    27м лучше чем 21. На 160;-)) У меня был сначала GP18 метров, потом поставил 25. 160/80 отлично, особенно на 160 (в сравнении с 18м) На 40 сильно длинный, впечатления не очень. 18м более чем хорош на 40:-)
    Радиалов побольше (85 разной длины у меня по земле лежат) и все здорово будет.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А под каким минимальным углом к земле их можно крепить?
    Спрашиваю из-за того,что нужно мне срочно ставить что-то подобное, но труб своих хватает. Может mmana-модель есть?
  12. #12
    20.09.2013
    7,459
    9697
    6974
    У меня нет, но может кто из спецов расщитает.
  13. #13
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Вариант вертикала с емкостной нагрузкой
    Вложение 128901
  14. #14
    20.09.2013
    7,459
    9697
    6974
    Вложение не открывается.
  15. #15
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Попробую повторно.....
    eu1tt160 222.maa
  1. Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 20:07
  2. Антенна вертикал HF8V BUTTERNUT 3,5-28 МГц
    от RX1AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 20:00
  3. Антенна Депо: мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:15
  4. Антенны ДЕПО от UA2FZ
    от RA4PIT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 17:50
  5. AD-347 от Антенна депо
    от RW6ATJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 11:47
