19.11.2014, 05:49 #1Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
Вертикал MBV-21: Антенна Депо
Кто покупал, ставил и работает на антенне MBV-21 фирмы Антенна Депо, прошу поделиться опытом по сборке, установке, настройки и опытом эксплуатации. Собрался покупать, для осенне весенних выездов на природу. Да и для летней работы с дачи. Тогда ипользовать ее в качестве мачты.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
19.11.2014, 06:01 #2Big Gun
- 24.09.2011
- 14,669
- 5066
- 5886
Высота 21м, состоит из 19-ти частей. Основание- 60мм, макушку-10мм. Значит перед трубкой 10мм стоит трубка 12мм (ну или 13) и т.д. И, что Вы повесите на такую мачту? (ну если только на высоте...., короче низко). Вряд ли можно использовать не по назначению. Пускай лучше будет нормальной антенной, для чего и изготавливалась.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.11.2014, 06:14 #3Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Согласен. У вас есть опыт эксплуатации?для чего и изготавливалась.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
19.11.2014, 06:39 #4Big Gun
- 24.09.2011
- 14,669
- 5066
- 5886
Нет. Есть желание поставить такую, но нет возможности. Мало места для неё, если поставить то хорошего скорее всего ничего не получится. Стоят две мачты (УНЖы), близко всё будет.
19.11.2014, 07:15 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
У меня есть. Правда не именно MBV-21. Но нечто подобное с 3-метровымии коленами стоит сейчас в огороде. RU6M купил себе для выездов, пока поставили у меня: QRZ.RU - Russian HamRadio server :: RU6M - Используется в качестве вертикала на 80/160. Полная длина около 26м (9 колен по 3м минус 10-15см на каждый стык). Правда одно колено не выдвинуто. Когда первый раз поднимали, не выдвинули два колена. Одно специально, потому что участок узкий и верхний ярус оттяжек имеет довольно острый угол, верхний ярус при его высоте более 15м, работает плохо. А еще одно колено не смогли вытянуть полностью. Трое стояли на оттяжках, а колена вытягивал я один, просто сил не хватило одной рукой держать всю мачту а другой вставлять фиксирующий болт. Верхние два колена свободно стоящие. Кстати верхнее я бы сделал потоньше разбив на пару-тройку частей (дополнительно телескопировал), чтобы верхушка не так парусила. При первой установке на верхний ярус поставили для облегчения упаковочный шпагат. При сильном ветре (в области многие антенны во время того урагана пострадали) этот шпагат порвался. Верхушка после этого при ветре весьма сильно клонилась к земле, на глаз иногда была пол углом 45 градусов, если не больше. Но Д16Т материал хороший, поэтому штырь не пострадал. После при замене верхних оттяжек была выдвинута на высоту без одного колена, т.е. примерно на 24м.
Если ее использовать в качестве мачты а не просто как вертикал, то верхушку конечно надо растягивать хотя бы полотнами развешиваемых на ней веревок и конечно же эти веревки делать легкими, например из полевки. Или использовать все таки как штырь + мачта, но тонкую верхушку оставлять свободно стоящей, а веревки развешивать с высоты не выше верхнего яруса оттяжек, закрепленного на более-менее толстом диаметре. В целом механически конструкция надежная. Не знаю комплектность именно MBV-21, я делал изолятор и основание самостоятельно. Основание - стальная 2мм пластина с двумя загнутыми углами. Изолятор точеный из капролона. СУ самодельное простейшее пока. На 80м - конденсатор, на 160 просто "удлиняющая" катушка (вариометр с максимальной L=25uH).Последний раз редактировалось RN6L; 19.11.2014 в 07:25.
73! Василий.
19.11.2014, 07:23 #6Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Вот то, что они дают в комплекте.
MBV-21
Антенна MBV-21 (MultiBand Vertical 21m) представляет собой вертикальный излучатель высотой 21 м с емкостной нагрузкой. Антенна состоит из труб разных диаметров (60-10мм) из сплава Д16Т, что делает ее очень прочной.
Емкостная нагрузка выполнена из двух биметаллических проводов ф1.6 мм, подключенных к телу антенны примерно в 6 метрах от ее верхушки. Емкостные провода являются также частью верхнего яруса растяжки вертикала.
Изолятор антенны приподнят на 1 м от земли.
В комплект MBV-21 входит 3 яруса оттяжек из полиэтиленового троса ф5 мм с соответствующей фурнитурой для их крепления, пятка-шарнир, поворотная пластина с 4 U-болтами для крепления вертикала и падающей стрелы.
Рекомендуется устанавливать антенну при помощи падающей стрелы высотой 4-4.5 м. Время сборки и установки MBV-21 - 2.5-3 часа (2 человека).
Для высокоэффективной работы антенны рекомендуется применять не менее 20 наземных радиалов длиной от 10 до 40м.
Опции: падающая стрела, согласующее устройство TU-3KW, наземные и/или резонансные диапазонные радиалы, элементы крепления растяжек к земле или крыше (стальные колья, анкера).Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.11.2014, 04:14 #7Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Нашел в продаже еще один вертикал RV-160 фирмы RUSBEAM, он на 6 метров длиннее. Отзывов о MBV-21 нет. Может кто эту антенну (RV-160), брал, ставил и эксплуатировал, подскажет, что путнее.
20.11.2014, 05:13 #8Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
Олег, у меня MBV-17
Пошел 5й год эксплуатации
Задача была - 100 стран на 160, выполнил за 2 сезона
Пережила ледяной дождь в прошлом году, с небольшими потерями (загнуло макушку)
Выбирал вертикал, так как участок 20*30м и половину занимают хоз постройки (частный сектор)Валерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
20.11.2014, 05:37 #9Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Спасибо за инфо. У меня участок 30х40. Причем он угловой или крайний. У RV-160 -колена по 3м а у MBV-21 по метру. Следовательно RV-160 будет мотылять меньше. В принципе исхожу и того, что лучше взять длиннее, всегда можно поставить и по короче, чем думать потом чем нарастить. Подожду с недельку, может еще что подскажут, а там уже определюсь окончательно.
20.11.2014, 06:07 #10Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,132
- 702
- 3959
27м лучше чем 21. На 160;-)) У меня был сначала GP18 метров, потом поставил 25. 160/80 отлично, особенно на 160 (в сравнении с 18м) На 40 сильно длинный, впечатления не очень. 18м более чем хорош на 40:-)
Радиалов побольше (85 разной длины у меня по земле лежат) и все здорово будет.Последний раз редактировалось UA0LUM; 20.11.2014 в 06:10.
Александр
20.11.2014, 08:57 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
20.11.2014, 09:03 #12Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
У меня нет, но может кто из спецов расщитает.Может mmana-модель есть?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.11.2014, 12:20 #13Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 308
Вариант вертикала с емкостной нагрузкой
Вложение 12890173! Александр, RA4DAR
20.11.2014, 12:51 #14Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Вложение не открывается.Вариант вертикала с емкостной нагрузкой
20.11.2014, 13:12 #15Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 308
Попробую повторно.....
eu1tt160 222.maa73! Александр, RA4DAR
5Спасибо
