29.11.2021, 19:14 #46
- 09.02.2015
- Брянск
- 378
- 104
- 133
29.11.2021, 19:38 #47
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
29.11.2021, 20:51 #48
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Хочу добавить несколько слов по поводу этой антенны Windom.
С весны этого года она у меня стоит на даче в виде In.V с целью т.н. обзорной антенны, а по сравнению с горизонтальным её расположением иметь и вертикальную составляющую поляризации. Мачта 12м.
Размеры на приведённом рисунке даны для вибраторов из голого провода. Применение провода в изоляции вынуждает произвести одинаковое укорочение плеч. Настройка ведется на частоте 14,1МГц по минимуму КСВ. У меня получился 1,1. Кольцо диам. 55мм Амидон чёрного цвета 8 витков сетевого шнура для мощности РА 400Вт закреплённое сквозной шпилькой на стеклотекстолитовом треугольнике-вершине и покрыто слоем клея Мастер от внешнего воздействия.Борис
30.11.2021, 16:32 #49
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
08.04.2023, 22:25 #50
- 05.09.2006
- 36
- 13
Вот и я начал свои лабораторные работы с OCFD, имеющие 7+14м .
Все в ней хорошо. Работает только на 40-20-10м, есть еще резонансы на ВЧ, но не в радиолюбительских диапазонах.
Греется вот только на 40м БалУн. С него и началось. Раз греется , то я его решил выбросить , сделав еще и пролсьтенький транс 4:1 из двух обмоточного. Транс , как бы, под эту антенну не годится, так как по сравнению с Гуанеллой + БалУн мало того , что у него имеется разница в "полярности" подключения, так еще и имеется зависимость от рук ( свободно стоит или в руках) нановна.
Пока вернул все назад , буду делать БалУн на более мощном сердечнике. Вариант с Гуанеллой+ БалУн , точнее его параметры, замеряемые нановной, ни от чего не зависят и резонят там где надо. Замеры через короткий кабель и через 30м практически не отличаются друг от друга
