Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UT4UHG
Тема: Делитель антенный КВ для Р-155
    12.10.2014
    20
    6
    Здравствуйте, появилась потребность на одну антенну подключить два приемника, подскажите по разветвителю для КВ диапазона (от 1,5 до 20 МГц). Полазил по сети и наткнулся на такой делитель Название: krab_tv_korobka_sxema_rezistori.jpg
Размер: 16.9 Кб . Можно ли такой применить для КВ?
    Приемник Р-155, антенна диполь 2х46 через согласующий трансформатор. спасибо.
    И еще, можно ли применить обычный ТВ разветвитель? но он от 5 МГц, сильно ли это помешает на приеме от 1,5?
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Ежели для ТВ, то они 75-омные, будет ли толк...
    12.10.2014
    20
    6
    ну вот я и спрашиваю, может кто пробовал? исхода из формулы, я посчитал что нужно на 68 Ом (по формуле 66,6 Ом) резисторы. буду пробовать. может еще кто подскажет?
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UA3RFS Посмотреть сообщение
    ...на одну антенну подключить два приемника, подскажите по разветвителю для КВ диапазона...
    Можно самому намотать на кольце: Rolling Your Own: building antenna splitters :: DXing.info 73!
    12.10.2014
    20
    6
    спасибо за помощь, еще интересен вариант через обычный кабель ( в оплетке), можно ли тогда применить делитель от ТВ (он от 5 МГц), но, на роботу от 1,5 МГц? спс
  1. Делитель на 2/4
    от UN7JID в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 07:05
  2. Делитель мощности на 2
    от RA4LBS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 09:47
  3. Делитель СВЧ.
    от Yuri в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:37
  4. Делитель
    от UR5TIV в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 14:13
  5. Делитель на 256
    от UA3ALL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 09:55
