23.04.2015, 12:43 #16High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Думаю у него есть плюсы. Она может вращаться. К тому же судя по его странице эта схема у него проработана и на другие менее металлозатратные диапазоны, но уже в многоэлементном варианте. По сравнению с двойными и тройными квадратами железа выходит меньше. Но вот механическая прочность узла сопряжения усов и бума должна быть очень хорошей. У народа и горизонтальные элементы проворачивает иногда, а тут такой вес в верхней точке!
23.04.2015, 14:08 #17
23.04.2015, 14:17 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
При горизонтальной поляризации (а то что она такая я не сомневаюсь) два переключаемых легких проволочных перпендикулярных треугольника решит проблему направления легко. А при такой высоте геометрического центра горизонтально-поляризованной антенны о ее направленности можно особо не заморачиваться, она излучает вверх.
Механически как раз антенна вполне нормальная, вверху вес небольшой, самые толстые трубы внизу.
Парусность вот не самая лучшая, если нет оттяжек (а их нет), то боковой ветер (перпендикулярный плоскости антенны) создаст весьма нехилое переворачивающее усилие на автомобиль...73! Василий.
25.04.2015, 17:43 #19Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Проволочная дельта на доступной удочке
PortableDelta-40-20-15-10.maa
Вот пример портативной дельты 40-20-15-10м
Высота удилища 7м,
плюс 10-20см нога для крепления удилища,
общая высота будет 7.1 - 7.2м.
Нижний катет дельты должен быть поднят на высоту не менее 20 см от земли, запитка - 4:1 балун. периметр проволоки 41,5м.
В MANA-NEC смотрел, вроде с землёй проблем нет.
Диаграмма не фонтан, за то высокая мачта не нужна. Для тех, кто ходит пешком, думаю, подойдёт. Дополнительных согласуюших не нужно.
25.04.2015, 19:40 #20Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
PortableDelta-80-40-20-15-10.maa
Вот ещё одна "портативная" антенна 80-40-20-15-10.
На 80 не очень, но есть направленность.
Тоже дельта, верхняя точка 7,6м и добавлено два луча в месте запитки для согласования на 80м.
Проверено на Mana-NEC, должно согласоваться через тр. 4:1 по всем диапазонам с неплохим запасом по полосе.
3Спасибо
