Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Стек из трайбендеров
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Мы тут в глуши сидим, ничего не знаем. Дано мачта - 36м высота, на ней яги 4эл на 40м. Хотелось бы что то стационарное на европу собрать на ней, реально разместить 2-3 трайбендера в стек собрать? Высота позволит? Влияние на 40м не будет?
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    будет влияние
    собрать можно
    купи стэкмач у RM6F и тренируйся
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    3 этажа на такой "низкой" мачте будут хуже, чем 2.
    Сороковка с пятнашкой, как кошка с собакой - третья гармоника, однако ...
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Николай (UA3TW)
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Хорошо, а 20/10 тогда? Как вариант 15м на отдельной могу.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Игорь, а сороковочная антенна уже есть, или планируете?
    Если планируете, могу предложить вариант "дуалбендера" - 40 + 20. Тогда У вас верх стека на 20 ещё и вращаться будет.
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Есть и работает очень неплохо. 4 эл. 24м бум. Хочется еще что нить навешать полезное на эту мачту. Мачта это УНЖА-2.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А что вы теряете? Сороковку вы никак не испортите, если только трайбендер в целом вместе с бумом будет как один элемент резонировать ниже 7 МГц, тогда испортит. А как сороковка повлияет на трайбендер, можно на модели всегда посмотреть. Даю модель, где сороковка на высоте 36м, а трайбендер на высоте 30м, смотрят в одном направлении. Не видно, что особенно трайбендер возбуждает токи в сороковке, ни на одном из диапазонов. С этой моделью нетрудно работать: зануляете радиусы сороковочных элементов и смотрите разницу. Да и двигать несложно, на сороковку всего 4 элемента, перебили Z-координаты - вот уже и другое расстояние до трайбендера.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Действительно, при таком разносе не влияет. Извините, если сбил с толку.
    23.04.2014
    822
    688
    646
    30 метров получается хватает только на 2 яруса??
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,771
    5831
    264
    Оптимальное (с точки зрения усиления стэка по сравнению с усилением одной антенны) расстояние между антеннами примерно равно 1.5 длины бума.
  12. #12
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Спасибо. Значит на 2 стека ориентируюсь.
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Василий, не забудьте сказать, какая при этом оптимальная высота второго этажа.
    Боюсь, при семиэлементных антеннах даже таких мачт, как у уважаемого ТС может не хватить.
    Об этом очень подробно писал в своей Yagi Antenna Book W2PV. На досуге посмотрю,если удастся скачать приеду цитаты и графики живьём.
  14. #14
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Есть вопрос ....
    Имеется трайбендер , снизу( сверху) размещается другая антенна , предположим , некий монобендер на 10м . Как в этом случае правильно их разместить? Достаточно разместить вибраторы для 10м обоих антенн строго друг под другом и , в случае объединения их в стэк , обеспечить равную длину 2-х отрезков соединяющих их коакс. кабелей ?
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Игорь, друг над другом надо ставить не вибраторы, а, как выражаются теоретики, т. н. фазовые центры. Так называется точка , из которой, условно, антенна излучает волну. Эти точки приблизительно находятся на некотором расстоянии сзади от центра бума. Чтобы не терять полезных свойств стека надо смоделировать эту систему и найти оптимальное взаимное расположение.
    На сдвиг фаз излучаемого поля так же может оказывать влияние тот факт, что входные сопротивления антенн различны. Всё это можно предусмотреть при помощи моделирования.
    При всём этом, стек будет оптимальным только в определённом участке диапазона. Особенно пострадает верхняя часть SSB участка.
    Какой-то компромисс, в любом случае, найти можно.
    Если Вы планируете работать SSB в тестах, категорически не рекомендую использовать в стеке трайбендеры от RV3MA, или от Русских Яг. Эти антенны имеют крайне неравномерные характеристики по диапазону. Лучше всего выбрать что-нибудь с "честной запиткой" от FZ`а , или кого-нибудь ещё.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 01:20
  2. Стек или одна антенна?
    от RO5D в разделе Антенномания
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 11:37
  3. Стек из спиральных антенн
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 11:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  5. Посоветуйте стек на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 16:53
