Антон, легко.
Буду на позиции в пятницу вечером. Погоняем на всех диапазонах.
73, Виктор
Встерил дилера Steppir GW3YDX вчера на почте (он мой сосед).
Сказал, что интересуюсь DB36. Он сразу сказал, что могут будут те же проблемы с КСВ на 40 и нестабильностью, что и с DB18E. Хотя те DB36, которые он собира (он делает это за $75 в час) работали.
Интузиазма сразу поубавилось.
Ему нет смысла обманывать. Я за те 1.5 года, что пробовал разобраться с проблемами на DB18E, к нему очень часто заезжа, а E-mail были сотни.
Интересно, Steppir что-то меняет в производстве переодически ?
Вряд ли...
Есть примерные аналоги...
Японские KOHJINSHA VERSA Beam стоят у DU1IST (он же DX1J) https://www.qrz.com/db/du1ist
Итальянские AntennaDinamica стоят у многих в Италии.
Т.к. они начали делать после Steppir, с уже имеющимися наработками по неисправностям, полагаю, что у них получилось лучше.
P.S. Изучив имеющиеся на сайтах материалы, мне больше японские понравились.
Цены сравнимы или ниже степировских.
Antennas
Тут есть 3 (4) элемента, начиная от 40-ки без бубликов.
Антону сообщал, но может быть ему такой размах не разрешен (фантазии мои ).
GW3YDX тоже дилер по Ultrabeam.
Но они дороже.
И более чем 8.8м поворотного радиуса просто не влезет из-за рядом стоящегл дерева...
Привет,
Посмотрел: KA-1 405s
А как она без бубликов на 40 м с размером элементов в 14.8м работает ??
Ага...катушка стоит...реле...ой...Напоминает DB18E...И нет режима BI-DIRECTIONAL...только как диполь (из-за катушки...)
http://www.kojinsha.jp/ka1_en/index.html
Пока DB36 выигрывает ТОЛЬКО по теории: размер против параметров
Если дерево мешает установке антенн, его надо "подстричь":s7: Если этого сделать нельзя, судя по Вашим высказываниям проблем "выше крыши", то от него надо избавиться. Конечно если антенны важнее дерева. Способов много, например сгорело от попадания молнии. Если это какое то реликтовое дерево тогда .....
Это дерево используется как мачта для подвеса 4 проволочных антенн...Других деревьев нет.
Благодаря этому дереву - мачте я выиграл CQ WW 160M в категории LP в 2014 году.
