Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 2 Размещено RA3WDK
Тема: Антенна WARC 17&12m для HC2GRC
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Тема такой антенны - яги 4-5 эл для WARC 17&12m на позиции коллективки HC2GRC возникла пару дней назад в разговоре с Алексеем HC2AO.
    На постройку такой антенны пойдут останки антенн типа TH6DXX, TH11, TH7. Также Алексей сказал, что даже траверса 10 м есть, что даже больше, чем нужно для 4 элементов яги.
    Я глянул, что у меня есть из моих и не только моих заготовок (tnx UA3TW) и на скорую руку "наляпал" (именно это слово подходит больше всего)
    модель без оптимизации. Для простоты, да и полоса WARC небольшая , поэтому запитка 50 Омным кабелем с балуном в разрезной вибратор 17м диапазона с Open Sleeve системой для 12 м диапазона.
    По КСВ и КУ примерно так выглядит :
ID:	207664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На 12 м примерно КУ 8,5дб , на 17м примерно 8 дб при F/B 20 дб
    КСВ на 17 м 1,4 во всей полосе (это требует доработки) , как и КУ поднять можно.
    Вложения Вложения
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вообщем.... можно ковырять модель дальше, таперирование поправим под трубки, которые Алексей померяет, что есть от старых антенн. Нужна будет их длина и диаметры.
    P.S> кстати, разговор начался с того, что Алексей сказал, что собирается делать две отдельные антенны по 4 эл на 12 и 17м, на что я предложил сэкономить на одной мачте и редукторе, сделать одну антенну с сопоставимыми параметрами.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Удачи! Как получится - расскажете, надеюсь.
    16.04.2003
    Melitopol
    580
    241
    126
    Жаль что не было ни продолжения ни модели не осталось в теме.
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  3. Антенна для подборного места.
    от EW6W в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 01:40
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 21:53
