23.02.2022, 06:18 #16
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Штырь из трубок 8/10/12 длиной 8 м будет жидковат, лучше ряд 16/18/20/22/25
Соединение простое- продольный пропил 6-8 см, трубу вставляются одна в другую и стягивается хомутом (лучше из нержавейки), разбирается очень легко73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
23.02.2022, 07:57 #17
- 30.07.2011
- Волгоград
- 388
- 187
- 343
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
23.02.2022, 08:39 #18
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
С Праздником!
Токари что говорят?
Когда-то для соединения разных труб было сделано так.
В одной трубе выточена вставка и плотно вбита в трубу.
В другой тоже. В одной нарезана резьба внутри, а в другой
как болт. Просто вкручивалось.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
23.02.2022, 08:48 #19
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Я делал по другому. Вставлял трубу в трубу, сверлил отверстия под клепки, клепальщиком стягивал клепки. Но это для алюминиевых труб.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
23.02.2022, 09:11 #20
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Найти подходящие по внутреннему диаметру, трубки. Сделать из них вставки, длинной по 25мм...35мм, между соединяемыми частями. Фиксировать шпильками или сквозными болтами. Собирается и разбирается очень быстро. Для изготовления нужен один инструмент - ножовка по металлу. У меня таким образом собран GP, высотой 12м. Нижняя труба Ф55мм, верхняя Ф35мм. Два яруса оттяжек.
Последний раз редактировалось RX4CD; 23.02.2022 в 09:15.
73. Сергей.
23.02.2022, 10:32 #21
23.02.2022, 11:04 #22
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Поищите на крышах заброшенную сибишную антенну, или купите бэушную на авито.
Можно ещё использовать из готового АШ-10, но она тяжелее и болтается в сочленениях.
Трубки 8х1, 10х1 и т.п. в реальности могут оказаться с толщиной стенки 1,2 мм, не входят друг в друга. Надо, чтобы они входили с зазором свободно. Этим то и удобна сибишная антенна, у неё трубки бутылкообразной формы, и складываются телескопом. Если нужен именно штырь, как вертикальная антенна, то верхняя секция может быть толщиной 6 или даже 4 мм.
23.02.2022, 11:16 #23
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Вот один из способов выхода из положения: https://www.youtube.com/watch?v=kS7U5DJi9I0
Если нужен именно вертикал из трубок, то использование тонких как раз очень желательно. Причем телескопировать их лучше с бОльшим шагом по диаметрам. Я например делаю так (сверху вниз): 6мм около метра длиной, 8мм примерно пол-метра, затем 12мм длиной метр-полтора. При этом переходником между 12 и 8 используется кусочек трубки 10мм. Затем сразу 18 или 20мм длиной пару метров. Такая верхушка спокойно стоит в свободном состоянии без всяких растяжек даже в стационарном варианте, т.к. имеет малую парусность. Ну и ниже диаметры в зависимости от высоты уже растягиваемая часть вертикала.
Но, повторюсь, для полевых выездов при высоте 5-8м лучше чем рыболовная удочка не придумаешь.73! Василий, ex RZ6MX
23.02.2022, 13:18 #24
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Точно и по длиннее,что бы к 50 ом подогнать.А главное можно при случае и рыбу поудить.
Юрий.
23.02.2022, 17:24 #25
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Да не, для антенны удочка "чем хуже тем лучше". Т.е. старый добрый стеклопластик, который позволяет многое. А для рыбалки все таки современные материалы больше подходят. Так сказать "мухи отдельно, котлеты отдельно".
Пытаюсь вспомнить первую публикацию (бумажную) в которой Гончаренко описывает свой штырь, и если память не изменяет, там как раз верхушкой у него был дюралевый спиннинг. Когда то такие спиннинги были очень популярны на Дону. Их даже во время перестройки в разрезе конверсии, т.е. выпуске ТНП выпускало тогдашнее РВПО (вертолетный завод). Честно говоря так себе спиннинги были. Но за "неимением попадьи пользут попа"... Большей любовью пользовались титановые удилища, которые делали в Таганроге. Хоть титан и тяжелее чем ВВ-95 из которого делались "вертолетные", но они были жестче и позволяли забрасывать далеко в Дон более тяжелые грузила. С появлением более современных материалов чем обычный стеклопластик, без всякого сожаления сменил свой рыболовный арсенал, подарив эти дюралевые удочки более консервативным товарищам.Последний раз редактировалось RN6L; 23.02.2022 в 17:33.
