04.09.2018, 16:34 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Нужна добротная катушка для антенны
У меня есть модель антенны, где на одном из диапазонов потери в контурах при заложенной в модель добротности 200 составляют 0,35 дБ. Если заложить добротность 400, то потери будут 0,18 дБ, с чем я готов смириться.
Можно ли сделать такие катушки? Но без амидонов в сердечнике. Контура будут располагаться на буме в середине элемента. Всего катушек таких будет две, на разных элементах. Потери между ними делятся примерно поровну, скажем, по 0,1 дБ, так что от киловатта не сгорят.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
04.09.2018, 16:49 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
04.09.2018, 17:18 #3Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Спасибо, Владимир, таблица внушает оптимизм. Но есть одно сомнение - у меня катушки такие: 0,2 мкГн и 0,4 мкГн, рабочая частота около 20 МГц. Там на эти частоты индуктивности побольше, около 1-2 мкГн. Но думаю 400 добротность наскребется без труда.
Николай (UA3TW)
05.09.2018, 00:51 #4Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
06.09.2018, 04:42 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.09.2018, 12:10 #6Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Так как у меня индуктивности маленькие, хорошо можно просто шлейф использовать, он будет где-то полметра, не больше. К сожалению, не везде удалось с ним сделать - всё-таки видимо он от частоты больше зависит, чем катушка, а трапы работают на двух частотах. Буду комбинировать.
Николай (UA3TW)
08.09.2018, 13:09 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Николай, если верить COIL32, получить катушку с добротностью 1000 не проблема. Нужно только мотать толстым проводом. Например медной трубкой от кондиционера, или прутком из мягкого алюминия диаметром 5 мм.
У меня версия вот такая:
Coil32_v10.5
Удобная программа, ресурсов особо никаких не требует, прекрасно работает у меня под ХР.73! Владимир, RJ3FF.
5Спасибо
