Показано с 1 по 15 из 27
Тема: антенна XL20-6-3а
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    антенна XL20-6-3а
    Кто нибудь пользовался или знаком с антенной XL20-6-3a ?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Вот несколько фото:
    10.06.2014
    783
    218
    Владимир , добрый день. А что вы можете сказать об этой антенне ? Интересуюсь немного, можно ее поставить на высоте 15 метров ? Или надо 20 и выше ? Как она по эффективности ?
    Недавно работал на 20-ке с товарищем RW9... , дальше не помню, он покупал эту антенну у вас и остался не очень доволен ей, сейчас у него 5 элементная американка, с выдвижными элементами с компьютерным управлением. С вами он тоже общался , должны его помнить. Работал очень громко и лучше , чем я с 3 элементами.
    Захотелось поставить "Пушку". Что скажите ?
    10.06.2014
    783
    218
    Ну , а владельцев такой антенны на форуме нет ???
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Товарисч трудный попался. Азимут, на котором он решил проверять антенну ( 6-й район вроде), совпал с направлением на двойной квадрат , с которым он , собственно, её и сравнивал. Если впереди любой антенны на расстоянии в длину волны, или даже меньше, поставить другую ( с той же поляризацией) на тот же диапазон , работать она не будет,какая бы замечательная не была. Товарисч категорически отказывался это понять и сравнивал, не обращая внимание на то, что впереди рефлектор другой антенны... Печально.
    Недолго , правда. Монтажники что-то накосячили с креплением к масту и всё поломалось вхлам на вторую неделю.
    Лучше 4 элемента на 25-и метрах, чем 6 эл. на 15 м.
    Просто 6 элементов, первые три запитаны активно.
    Вроде на сайте были параметры ( графики расчётные ). Если нужно, выложу здесь.
    С удовольствием расскажу о ней по Скайпу, если что.
    У Андрея RV3FF ( ex RM5D, UI5F) стоит с 2012 года. Снимали ДН на трёх частотах в тихую зимнюю ночь - всё совпало с расчётом с точностью "до копейки". Сам Андрей доволен, очень даже. Планируем добавить туда 6 - 7 элементов на 21 с компенсацией влияния.
    10.06.2014
    783
    218
    Товарищ мне рассказывал подробно . На счет высоты мачты понял. Будем искать место под мачту, скорее площадь под оттяжки. Если найду , буду покупать мачту и затем антенну у вас.
    Про антенну читал у вас на сайте, написано сладко. ХОЧУ , СИЛЬНО.
    10.06.2014
    783
    218
    Подскажите, какое минимальное расстояние должно быть между мачтами, чтобы исключить негативное влияние антенн до минимума ?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот цитата из сообщения от RJ3FF : "Если впереди любой антенны на расстоянии в длину волны, или даже меньше, поставить другую ( с той же поляризацией) на тот же диапазон , работать она не будет,какая бы замечательная не была." См №5.
    10.06.2014
    783
    218
    Ключевое слово " на тот же диапазон" , то есть на ближе 20 метров. НУ , это совсем не страшно.
    У них (антенн ) только размах крыльев по 22 метра будет.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Анатолий, сначала нужно понять какие главные требования к характеристикам антенны Вы предъявляете в данном случае.
    Эта антенна проектировалась явно не под тех, кто считает "самое главное усиление, а остальное ерунда...".
    Вспомнил годы молодые: в 90-х у нас ( RK3DXW) на крыше одноподъездной 9-и этажки стояли 5 эл на 40 (27 м), 6 эл на 20 ( 20.5 м) и 7 эл на 15 ( 17 м) + на том же буме вертикальная яга на 28. Пришлось составлять подробную инструкцию о том , как можно и как нельзя крутить антенны.
    Мы тогда думали , что они классно работают ... Всё приходит с опытом
    Луче все-таки по скайпу обсудить всё в деталях.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А что было с этими антеннами не так ? Отношение F/B не оптимальное ?
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Полагаю, всё было гораздо хуже. Если элемент сороковочной яги в паре метров ( разнос по вертикали) от предпоследнего директора пятнашки ( третья гармоника, однако) , ничего хорошего ждать не стоит.
    Сороковка работала отлично по всем 360-и градусам азимута ( при условии, что бумы других антенн стояли правильно). Остальные нормально работали "наружу" относительно здания, а как по другим азимутам - сказать сложно.
  13. #13
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    А чем он их вращает?
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Восьмисотую поворотку от YAESU разбило в первую же зиму. С тех пор стоит 85-я поворотка , купленная в Z-metal : http://www.z-metal.ru/R85/1. В разы дешевле и надёжнее, чем предлагают нам японцы.
    Сейчас аналогичные, даже чуть получше, предлагают в РЯ.
  15. #15
    10.06.2014
    783
    218
    У меня Alfa Spid Rak разбило в первый год, сейчас стоит R63/1 , у нее редуктор в3 раза больше.
    Покупал в РЯ.
