23.06.2016, 11:28 #46
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
R3BU, на вашем фото вижу ATAS-120, а сзади вижу штатную антенну. Не думали в отверстие штатной антенны смастрячить крепление для своего ATASа и использовать эту антенну там? Плюсов великое множество по сравнению с нынешней вашей установкой на магнитах:
1. Связь между антенной и кузовом будет не ёмкостной, а нормальной гальванической.
2. Никаких "противовесов" не нужно будет мастрячить и пытаться искать точки их подключения, выбирать их длины, настраивать.
3. Настройка-перестройка ATASа с диапазона на диапазон происходит очень быстро.
4. Возможна работа в движении на любой (разумной) скорости на любом диапазоне, на котором антенна настраивается (только зачем работать в движении на любительских диапазонах? Только в CB можно потрындеть).
5. Снятие-установка антенны занимает секунд 10-30 максимум.
6. ЛКП автомобиля не портится всякими песчинками-камешками и прочим мусором, которые будут это делать даже при применении любых тряпочек-плёнок-оракалов.
7. Не нужны никакие кольца-запорные дросселя и прочие согласующие устройства.
Дальше, думаю, продолжать не нужно? Хватит и этих плюсов.
Минус только один: нужно чуть-чуть повозиться один раз, поработать головой и руками.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
23.06.2016, 11:36 #47
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Думал над этим... НО
Жалко издеваться над машиной,... а так конечно одни плюсы...
Одной дырки будет не достаточно, иначе изгибающий момент от антенны длинной 2-3 м на большой скорости вывернет крышу на изнанку..
У меня две антенны: Atas-120 и Kenwood MA-5(эта еще длиннее.. )
На7 мгц MMANA показывает: при длинне штыря 2.5м и катушка в середине Q=200 Rвх=16 ом
При Q=1000 Rвх=9 ом
При Q=10 000 Rвх= 4 ом
Так что хороший КСВ близкий к 1.0 будет говорить о большом Rпотерь и низком КПД антенныПоследний раз редактировалось R3BU; 23.06.2016 в 11:56.
73! Александр (R3BU)
23.06.2016, 11:58 #48
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Одно
й дыркиго отверстия достаточно. Просто снизу ставится усилительная пластина, и никто ничего не вывернет.
Стояла и MFJ-1966 ничего не смогла сделать с крышей. А она намного длиннее ATASа . За неё можно машину качать.
P. S. Это ни в коем случае не требование об установке туда , а просто мысли вслух.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
23.06.2016, 14:23 #49
04.03.2021, 18:36 #50
- 02.10.2020
- Moscow
- 113
- 51
- 115
Примерно неделю пользуюсь 1640. Очень доволен. Не зря ждал доставки с первых чисел декабря.
С завода была примерно на 6.78 MHz:
Пришлось втянуть штырь примерно сантиметров на 10 для перехода на ~7.1MHz.
Шестигранник из комплекта не помог, но имеющаяся отвёртка справилась легко.
В результате вот так:
10 kHz - 32 MHz
40M
У меня есть связи Москва - Германия / Москва - Италия на неё.
По pskreporter меня слышали с этой антенны за последние пару часов так:
А я слышал вот так:
Xiegu-G90 зажатый в 19W. Тюнер трансивера выключен (в данном случае он будет только мешать).
Думаю нормально для короткой портативной антенны установленной на перила балкона на 7 этаже.
На машине не пробовал ещё. Надо магнитку под такой разъем купить (на CB магните у меня обычный PL).
Я так понял лучше брать ту, что с тремя магнитами ?Последний раз редактировалось Evg33; 04.03.2021 в 18:42.
Евгений (R2BGT. ex-UB3AVI ex-UB9HBD) dx 73 !
05.03.2021, 20:31 #51
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
https://radio-wave.ru/forum/showthre...BD%D0%BD%D1%8B
тема про авто антенны.
Новая страница 1
как это начиналось у меня.
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...D1%8F-MFJ-336T!
современное состояние автоантенн RX6DL/M...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
05.03.2021, 20:45 #52
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
05.03.2021, 21:20 #53
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Коллеги, для автомобильных коротышек решающее значение имеет выбор правильного QTH где-нибудь на вершине холма или в ином открытом месте. И тогда QSO с какой-нибудь Германией или Италией станут не экзотикой, а обыденностью.
05.03.2021, 21:29 #54
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Имею MFJ-1620T и MFJ-1615T.
Впечатления только положительные.
Крепление врезное на площадке, закрепленной на багажнике машины.
КСВ до 1,7. Наиболее эффективно по дальности при выборе работы на открытой местности
и на возвышенности. На 20м Японы в SSB без проблем, были NA c южной. Из кемпинга пробовал работать на диполь из двух MFJ-1620T. Мачта метров 6-7.
Ощущение как на обычный дипольПоследний раз редактировалось R4AC; 05.03.2021 в 21:33.
05.03.2021, 21:34 #55
- 02.10.2020
- Moscow
- 113
- 51
- 115
05.03.2021, 21:44 #56
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
05.03.2021, 21:51 #57
- 02.10.2020
- Moscow
- 113
- 51
- 115
R4AC: Не, дальше там меня с неё не слышно на 19W. Туда дома с End Fed только.
Но я ловил на эту антенну Японию и Южную Америку. Но единичные случаи.Последний раз редактировалось Evg33; 05.03.2021 в 21:54.
