Показано с 1 по 9 из 9
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Инструкция по сборрке RQ-23E
    Доброго всем здоровья! Хочу приобрести антенну RQ-23E , а так же для неё поворотку, мачту типа МАРС или что-то другое, оп. подшипник и т.д. Вообщем все необходимое для установки этой антенны. Планирую установить ее следующим летом. А пока хотел почитать инструкцию по сборке и установке её. Что бы не спеша подготовить, для сборки, какие либо необходимые материалы, инструмент и прочие тонкости. Только , к сожалению, такой инструкции в интернете не смог найти. Прошу подскажите, кто может знает, где можно посмотреть эту инструкцию.
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Пожалуйста:
    Вложения Вложения
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, в этой антенне используется на каждый диапазон по кабелю 50-ом, которые переключаются уже в шеке?
    01.07.2002
    Владимир
    7,721
    4085
    521
    Можно и так.
    Но, как вариант, антенный коммутатор у антенны (мачты), а до шека - единственный кабель ВЧ + кабель коммутации.
    Но... коммутатор по-любому потребуется. Выбирайте, что предпочтительней.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,701
    16940
    1869
    Как вариант - Коммутатор вешается на траверсу, и в него заходят три (в моем случае пять) кабелей от элементов. И из шэка кабель для переключения коммутатора. У меня кабель для интернета, но для наружной проводки, т.е. он в фольге и дополнительной изоляции. Ну и из коммутатора один кабель идет в шэк.
    Коммутаторы разные продаются там-же где и антенна. И кабель тоже.
ID:	175025   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    В RQ23E нет траверсы. Е - обозначает "Ёж" - растояние между рамками подобрано оптимально для каждого диапазона. Поляризация антенны вертикальная - запитка рамок с угла. Считаю что коммутатор целесобразно поставить на мачте с возможностью доступа к нему без опускания мачты.
    18.12.2002
    28,701
    16940
    1869
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Е - обозначает "Ёж"
    Семён Семёныч..
    Понял свою ошибку, каюсь..
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Все "квадраты" RQUAD рассчитаны для горизонтальной поляризации. Если запитка в угол - значит, рамки расположены углом вниз. При этом получаются лучшие параметры антенны, чем при вертикальной поляризации.
    P.S. А почему "сборрка"? Потому что погода "брр"?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Чёй-то дубль выскочил...
  1. Инструкция Kenwood TH-26A/46A
    от RA4LNS в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 22:09
  2. Инструкция на TS-690S
    от UV5EHT в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 21:05
  3. В7-16А описание (инструкция)
    от UA1ZHV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 15:26
  4. Инструкция IC-703
    от chervit123 в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:01
  5. Инструкция
    от QBT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 10:04
