Конечно, переключалка более уместна на НЧ диапазонах... Модель свободнонесущей, на 40м. Стандартные трубы длиной 6м. Пластиковые шесты по 9м. Мачта высотой 4м диаграмму не убивает.
Бывает так, что мачту поставят, а Яги или поворотка не готовы ещё... На скорую руку можно соорудить такой вот "Махаон" на ВЧ диапазоны. Х-образная конструкция из трубок поддерживает проволочный диполь... Или несколько проволочных диполей... МОДЕЛЬ.
Полоса проволочного диполя на 15м узковата. Увеличил "виртуальный диаметр". "Адмирал"!
5 ватт почти без антенн и конструкция и логи и измерения:
Антенны... в Тюмени. Январь 2017. Ферриты для трансформатора. и другие фото... в ком. - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна»
и даже своё мнение высказал...
Слежу за вашими моделями давно еще с cqham, нравится нестандартный подход. По диполям, предлагаю сложить в пространстве, чтобы размах уменьшить. Внутрь можно добавить диполей, а также попробовать сделать из них элементы яги.
Вложение 182317
Вложение 182318
Виктор, ваше мнение - "При желании работать в Эфире, люди в ЭФИРЕ!!!
Остальное от Ума и образованности!" - не совсем уместно в данной теме.
В эфире его и высказывали бы... На 5 Ваттах с КСВ=1,03:
Вот когда ваши почти антенны попадут в http://www.antentop.org/contributor/rw4hfn.htm - тогда...:s7:
Приветствую, Александр!
Позволь не согласится - материал-то довольно интересный, хоть слегка и не в тему...
А эмоциональные высказывания - да ради Бога, это всё дело десятое, ИМХО.
Привет, Игорь!
Материал интересный, но более для клуба радиолюбителей-путешественников. Здесь смотрится как... Понятно как.
А "намёки" в сообщении Виктора на мнение ("озвученное" мною из его ссылки) - это вообще из области утончённого троллинга для данной темы. Не нравится тема, Умные тут развелись, образованные? Так бы и сказал...
Вот такое моё ИМХО :s7:
МОДЕЛЬ АсДипа 10-15-20 из СиБишной Футуры. Кронштейн крепления радиалов, видимо, проще всего изготовить заново из изоляционного материала или выточить изоляционные переходники - каркасы катушек. На концы радиалов можно одеть внешние трубки Ф12х1 длиной 0.33м с распилами на торце (или Ф10х1 с распилом вдоль на всю длину) и хомутами для точной подстройки. Грубая - витками катушек.
Активная часть импеданса пропорциональна длинам излучателей. Реактивная - компенсируется индуктивностями в корнях радиалов.
Для удобства согласования можно на 5-10% увеличить длину излучателей, электрически укоротив их ёмкостями в основании. Два примера для 20-ки.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1369071
Модели дачных вертикалов на 80/40/30/20м и 160/80/40м.
Алгоритм их настройки.
Моделирование в ММана и антенные эксперименты
Игорь, "двух-удочковая" на 14МГц на какой высоте от земли рассчитывалась? Хочу попробовать на ж/б плоской крыше.
