20.03.2018, 01:07 #196
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
В асимметричных вертикальных диполях на 5 КВ диапазонов (20м и выше) весьма велико взаимовлияние излучателей смежных диапазонов, особенно - 12 и 10м. Это очевидно усложняет настройку антенны.
Если смирится с равновесным КСВ порядка 1,65 как на 10, так и на 12м, то можно оставить ОДИН общий излучатель на два диапазона. Моделирование показывает, что настройка антенны при этом существенно упростится.
Можно и на 17 / 15м оставить один компромиссный излучатель. Настройка сведётся к выравниванию КСВ (порядка 2-х) на парных диапазонах изменением длины излучателя.
Резонансы "ловим" катушками в корнях диапазонных радиалов (грубо) и их длиной (точно). Например, для диапазона 20м изменение длины радиала от 1,6 до 1,1м даёт перестройку от 13,5 до 14,5 мГц при КСВ лучше 1,5. То есть, 20 кГц\см. А один виток типичной катушки (Ф40, 10 мкГ, 18 витков) "весит" 240 кГц. 1 виток = 12см длины радиала.
Механика антенны из ПВХ трубок (удочки), лески от триммера и проволоки.Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.08.2018 в 20:14.
Игорь (RW4HFN)
28.03.2018, 23:45 #197
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
AsDip с успехом можно применить и на НЧ диапазонах, скажем, вместо обычного диполя. При этом он потребует меньшего пролёта, будет иметь хорошее согласование с кабелем 50 Ом и удобную оперативную перестройку по частоте, например, вдоль балкона или окон.
Живу в пятиэтажке, лоджия длиной 4м - на втором этаже. Для 80м горизонтальный излучатель длиной 26м натягиваем между домами, укороченное катушкой 10 мкГ второе плечо (9м) спускаем к лоджии. Его продолжение - 4м рулетка, скользящая по леске между ПВХ трубками, закрепленными на стенках лоджии. Диапазон перестройки - от 3,45 до 3,85 мГц с КСВ лучше 1,25. Ещё пара моделей для 3-4 этажа.
Расчёт в NEC for MMana близок к данным ММана. Аналогичная МОДЕЛЬ на 160м, но уже для 9-этажки и лоджии на 5-6 этаже. 55+10+4м, 62мкГ. Изменением длины 4м рулетки антенна перестраивается в диапазоне 1,75 - 1,95 мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2018 в 00:27.
Игорь (RW4HFN)
29.03.2018, 00:45 #198
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
29.03.2018, 00:52 #199
29.03.2018, 00:56 #200
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Нет, стена не моделировалась. Но в реальных вертикальных AsDip на ВЧ диапазоны изменение высоты с 2-х до 5-ти метров с лёгкостью компенсировалось незначительным изменением длины радиалов. Да и стены все разные, смоделировать практически невозможно...
Антенна очень гибкая в настройке и имеет прямую зависимость входного сопротивления от длины излучателя. Резонанс управляется катушкой и длиной "радиала". С лихвой хватит на все возможные девиации, ИМХО.
Ну какая там диаграмма... Зенитный пузырь... Но вертикальная составляющая в среднем на 5дБ меньше горизонтальной.Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2018 в 01:41.
Игорь (RW4HFN)
29.03.2018, 00:57 #201
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
29.03.2018, 01:05 #202
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2018 в 01:08.
Игорь (RW4HFN)
29.03.2018, 01:12 #203
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Игорь, я имел ввиду ситуацию, в которой на настройку антенны влияет и дом и земля. Понимаю, что в случае с кирпичным домом всё сложно. А вот стену панельного дома вполне можно смоделировать при помощи "перфокарт" SC и SM . У меня есть кое-какой опыт, но модель показала лишь общую тенденцию. Точного расчёта не получилось, пришлось подстраивать.
73! Владимир, RJ3FF.
29.03.2018, 01:17 #204
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Поэтому вряд ли в точном расчёте есть смысл... Именно тенденций достаточно.
Есть первое приближение, ИМХО, для данной антенны - выше крыши. Фишка в конфигурации, максимально комплементарной конкретному случаю.
Расчёт в NEC for MMana модели на 160м дал конфигурацию 51+10+4м и 79мкГ. Без стены.Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2018 в 01:33.
Игорь (RW4HFN)
29.03.2018, 13:20 #205
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Для вертикальной поляризации между пятиэтажками можно подвесить на 4 точки Перевёрнутый Пирамидон. Cмотреть в NEC for MMana.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.05.2020 в 08:27.
Игорь (RW4HFN)
02.04.2018, 11:19 #206
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
МОДЕЛЬ бима на 20-17-15м. OPEN SLEEV питание одним кабелем через тр-р 1\4, феррит или Гуанелла. Или так. TNX UA3TW!
Ноги отсюда растут...Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.04.2018 в 16:58.
Игорь (RW4HFN)
12.04.2018, 12:26 #207
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
МОДЕЛЬ двухдиапазонной "Пираньи" 160\80м. На 80м - двусторонняя диаграмма с усилением по оси Х за счёт подавления излучения вбок. Высота металлической мачты от 18м. Полоса 15-20 кГц по КСВ=1,5. Включение реактивности последовательно ЦЖ "гоняет" резонанс по двум диапазонам.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.04.2018 в 13:58.
Игорь (RW4HFN)
12.04.2018, 12:38 #208
12.04.2018, 15:33 #209
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
"Пирамидон" на 80м (мачта - стеклопластик от 17м) или "Пиранья" (мачта - металл от 11м). На 160 и 80м - "Пирамикс" (10м металл + 10м пластик). Смотреть всё в NEC for MMana.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.04.2018 в 18:51.
Игорь (RW4HFN)
13.04.2018, 23:21 #210
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Если вытянутое основание-противовес "Пираньи" оснастить ЕН, то для 80м при мачте 11м его размер можно уменьшить до 6х24м. Такой вертикал уместится и на моём участке!
Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.04.2018 в 00:12.
Игорь (RW4HFN)
