22.05.2018, 00:43 #211
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Расчёт AsDipа для 40-30-20м. Файл MMana. Эскиз. Полоса на 40м - 100 кГц по КСВ=2,0.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.05.2018 в 00:59.
Игорь (RW4HFN)
22.05.2018, 19:57 #212
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Добавляем радиал длиной 0,9(1,1)м с катушкой в корне 3,5(4,3)мкГ и излучатель длиной 3,96(4,44)м, поднимающийся из точки питания навстречу излучателю 40м. Плюс 15(17)м диапазон.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.05.2018 в 20:20.
Игорь (RW4HFN)
23.05.2018, 01:43 #213
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В NEC for MMANA можно посмотреть не только КСВ 1.00 на расчетной частоте,
но и КСВ в полосе частот. Для этого надо после расчета перейти на закладку
"Table of results" , на белом поле таблицы щелкнуть правой кнопкой мыши и
в открывшемся меню выбрать "Friquinsy plots". Выбрать желаемую частотную
полосу графика и количество расчетных точек и нажать "Calculate"http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
23.05.2018, 08:53 #214
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Спасибо за науку, Владимир, не знал. Хотя в данном случае, ИМХО, ММаны достаточно.
Если это был намёк о возможности использования 3\4-ого резонанса 40м полотна на 17\15м, то такие модели есть в профильной ветке на CQHAM. Реактивность в узле тока на ВЧ (как раз в районе крестовины) управляет резонансом на 40м и почти не влияет на 17\15м.
Для примера в модели поста №211 сделал двухдиапазонным излучатель 40м. Строить не рекомендую, поскольку считаю такую схему сложной в настройке.Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.05.2018 в 11:11.
Игорь (RW4HFN)
30.05.2018, 16:05 #215
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Всплыла тема "Песочных часов"...
Смоделировал современное вИдение из трубок Ф25\16 двухметровой длины и проволоки Ф2мм.
Окантовка Емкостных Нагрузок не сплошная для удобства настройки на базовом 20м диапазоне.Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.05.2018 в 20:59.
Игорь (RW4HFN)
31.05.2018, 15:44 #216
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Катушки на диапазонах 12 и 10м можно выкинуть, если устраивает КСВ менее 1,2 и 1,1.
Половинки соответствующих диполей удлиняются до 2 х 2,87 и 2 х 2,50м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.06.2018 в 09:39.
Игорь (RW4HFN)
01.06.2018, 18:13 #217
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Введение в ПираДубль 40м Емкостных Нагрузок, например, 2м рулеток, даёт весьма удобную настройку антенны со стремянки. 13см длины ЕН соответствуют 10кГц перестройки.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.06.2018 в 19:10.
Игорь (RW4HFN)
02.06.2018, 10:17 #218
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Немного истории... Пирадубль - это удвоенный Пирамидон. А Пиранья - это Пирамидон с металлической мачтой-проводником внутри.
А если и её удвоить? ДаблПиранья! Треть лямбда длиной, но с усилением полуволнового диполя, металлическая (против пластиковой) мачта. Полоса по КСВ !!! ВТРОЕ !!! шире, чем у Пирадубля - на 40м 230кГц по КСВ=1,5 и 450кГц по КСВ=2.
ИМХО, весьма перспективный излучатель! И в роли вертикала, и в составе направленных антенн, как вертикально, так и горизонтально поляризованных.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.06.2018 в 11:52.
Игорь (RW4HFN)
02.06.2018, 16:20 #219
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.06.2018, 01:19 #220
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ДаблПиранью в роли вертикала, конечно, неудобно питать в середину. Поэтому наберём мачту из более толстых внизу труб и запитаем гамма-согласователем снизу.
Модели - демонстраторы концепции, поэтому без размеров. Полоса стала ещё более широкой.
Свободнонесущая конструкция на 40м со спицами радиусом 2м. Высота значительно уменьшается при увеличении радиуса до 4м и расчаливании проволок на землю.Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.06.2018 в 17:23.
Игорь (RW4HFN)
03.06.2018, 19:19 #221
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А сравним-ка Толстую Двойную Пиранью на 40м с классическим Гамма-ГП из тех же материалов.
- высота мачты при том же угле излучения одинакова -12,6м,
- радиус ТДП от 4м с крестовиной, до 8м с растяжками. ГП - радиус противовесов 11м,
- полоса одинакова, КСВ на 7,2мГц у ТДП 1,22, у ГП - 1,21,
- усиление у ТДП на 0,6дБ больше, чем у ГП.
Мой вывод: более компактная ТДП, как минимум, не уступает классическому Гамма-ГП. Оспариваем!Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.06.2018 в 22:45.
Игорь (RW4HFN)
04.06.2018, 06:31 #222
Игорь, а можно попросить вас докрутить идею AsDip до классических диапазонов для условий field day...?
В эти выходные выехал на полевой день (класс с ограничением). Так вот и не сообразил как сделать одну (!) антенну на все диапазоны (от 160 до 10 м) запитанную одним кабелем. Ну хотелось бы с более-менее "верной" диаграммой направленности, хотя бы на ВЧ.
В итоге взял свой старый траповый вертикал на 4 диапазона, но без 80-ки скучно было ночью... :-)
Так вот по условиям контеста можно использовать не более 2 мачт высотой 15 метров. Один коаксиальный кабель. В моем случае мачты диэлектрические, да их и тащить легче... Народ обычно выходил из положения включением антенного тюнера и запиткой того что получилось на все бенды, но это уж очень прямолинейное решение.
Можете что-то интересное предложить?
Тимофей
04.06.2018, 07:35 #223
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Тимофей!
Прямо так сразу ничего, кроме этой старой идеи без развития в голову не пришло...
Вот ещё файлик. 160-10 со всеми WARC. Или только classic. Один кабель. Высота антенны 15м.
Запрос ясен, нужно думать. Та же идеология с AsDip не работает...Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.06.2018 в 20:05.
Игорь (RW4HFN)
04.06.2018, 23:05 #224
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Введение небольших для НЧ (5 мкГ), но "весомых" на ВЧ индуктивностей в корни полотен горизонтальных НЧ диполей улучшает диаграмму на 10 и 15м диапазонах. Попутно уменьшается размах НЧ диполей.
В NEC for MMana при этом входное на 80м понижается c 60-ти до 50-ти Ом. На 160м - около 40 Ом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.06.2018 в 02:23.
Игорь (RW4HFN)
05.06.2018, 09:13 #225
