Страница 63 из 97 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1453
Like Tree800Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #931
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Чтобы перейти с 450 Ом в 50 нужен один 1/4-волновой транс из линии 150 Ом. Zтр=sqr(Za*Zф)=sqr(450*50)=150
    здОрово!
    Все это если реактивности нет.
    у веревочки реактивка небольшая...
    у меня КСВ<2 от 27 до 30 МГц...
    и это при проектировании под 200 Ом, а при 450 Ом должно быть ещё лучше...
  2. #932
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    я бы делал по варианту № 1 но с учетом изменений (красным цветом)...
    Алексей, спасибо... Это я второпях не так нарисовал...
    Ок, сегодня попробую сначала с одним куском L\4, потом с двумя трансами, как на картинке...
  3. #933
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    В общем, факир был пьян и фокус не удался...
    Поиграл
    2L/4_75om далее в 50 омный кабель = узкий резонанс 6650, КСВ-1,3 рективки 36
    И еще один широкий резонанс 7450-7580 с КСВ=1,46
    2L/4_75om+1L/4_75om далее в 50 омный кабель, чуть шире резонанс на 6850, КСВ=1,6 реактивка 85
    На 7450 резонанс исчез...
    2L/4_75om+2L/4_75om далее в 50 омный кабель,...резонанса не нашел...какие-то небольшие пяточки, КСВ по участку от 6 до 8Мгц от 4 до 6...
    ======с коаксиалами завязываю ===================
    Займемся LC...
    Берем паузу на выходные, Юра RM0F постучит в тесте, в т.ч. и на WS-40 (на трансе от WS-80)...
  4. #934
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,623
    5293
    196
    Евгений, думаю все таки потому что Вы не хотите хоть немного но на теорию внимания обратить. Насколько я понял, антенна у Вас согласно модели должна быть 450-омной и поэтому питается соответствующей линией. Модель подразумевает голый провод, у Вас полевка с Ку около 0.975. Да, переделывать уже не слишком хочется. Но тогда хоть без переделки самого полотна сделайте правильные шаги. Измерьте полное сопротивление на нужной частоте без всяких трансформаторов прямо на конце линии. Я надеюсь ее длина такова, что до нее доступ есть. И уже на основании этих значений полного сопротивления получатся номиналы LC согласователя.
  5. #935
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    может имеет смысл измерить реальный импенданс антенны через полуволновый повторитель?
    тогда и LC звено будет проще рассчитать и настроить...
  6. #936
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Почему вы так категоричны то?
    Во всем остальном - #908
    Покопались в "аналах" нашли из чего сделать "тестовый стол" с подстройкой как L, так и С, после измерения номиналов подберем и соорудим "жесткую" конструкцию...
    ... Как-то настройка и WS-160, и WS-80 прошли в лет, не думал, что с 40м возникнут такие сложности
    LC, кстати, как то более трудоемким казался, чем все остальное...
  7. #937
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    удачи!
    и ждём мини-отчет как и по прошлым WS...
    белая полоса, черная...
    кстати у меня тоже веревочка из полевика, и тоже без учета коэф. укорочения...
    так с одним трансформатором полоса больше чем 27-29 МГц...
  8. #938
    22.01.2003
    12,623
    5293
    196
    Чем выше частота, тем большее влияние оказывает Ку провода в изоляции...
    Веревочку ни разу не делал, нет у меня таких просторов, но на опыте вертикала "тестовый стол", т.е. подстройка именно по месту у меня потребовался только на 160. Предполагаю что и из-за высокого соотношения реактивности к Ra мой анализатор измеряет весьма примерно. На 80м уже точность получается +/-10-20 кГц, а на 40 и выше вообще подбирать ничто не приходится. Измерил сопротивление в точке расположения СУ, посчитал в калькуляторе ММАНА и настраивать не приходится.
  9. #939
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Увы, выезда на удаленную позицию у Юрика не получилось...
    ЗЫ... сам немного постучал на 20 и 40м...
    Как было слышно?
  10. #940
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    .если,с 45 м вниз...6 элементов и нижняя высота подвеса 10-11 м, то в NEC for MMANA будет выглядеть так
    Алексей, просьба выложить MMANa файл под эти данные...
    А то смотрю исходник на 40м, тот что Сергей делали, там все по иному...
  11. #941
    22.01.2003
    12,623
    5293
    196
    Как было слышно?
    Уже не помню как, вроде без проблем, два ЩСО с Вами в логе есть.
  12. #942
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    Как было слышно?
    ...Привет, Евгений
    ...сам не слышал (судил у RT3N\RX4W, скорее всего мало в поиск работали на сороковке), но DPX работал с тобой на 40 м - говорит хорошо было слышно, но потише , чем RT0C
    ...позиция у них (FER\DPX) была не супер-пупер...практически кругом близко лес со стороны запада, восток открытый, но по рельефу подъем
    ...при этом RT0C не ответил, даже присутствия ,что его вызывают не проявлял - а ты сходу
    ...слышал, что еще кто то работал из очников...но не "допрашивал" всех
    с уважением, Алексей
    PS:
    ...если смотреть за Эфиопию
    ...то в течении всего теста было примерно так (см вложение) выборка по всем UA9\UA0
  13. #943
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    ...вот, MMANA...быть может, посмотрев еще раз - первый элемент можно было бы укоротить до 23 м
    ...но по NEC for MMANA, кстати там с учетом укорочения и уже выкладывал картинки - все хорошо
    ...то, что написано R8TT не обращайте внимание, "крутанул" её в пространстве (мне б самому не запутаться - где какой вариант по длинам и нахлестам )
    Вложения Вложения
  14. #944
    30.11.2012
    2,443
    1756
    1964
    Как было слышно?
    Я слышал очень громко! Звал по несколько раз в два подхода ... но не судьба. Моей энергетики не хватило.
  15. #945
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5138
    6755
    Алексей, привет! Давно хотел показать тебе один из вариантов 6-элементной верёвочки, который у меня получился.
    Файл чисто демонстрационный - считан под свободное пространство.То есть не адаптирован под реальные условия, когда антенна висит под углом к земле и последний элемент расположен к ней довольно близко.
    Но сделать это никогда не поздно, процедура вполне понятна.
    UI5F ver 40 6.maa
    Дело в том, что усиление ( своб. простр. ) получается заметно больше - где-то 8 дБи напротив 6,6 в файле, что ты прикрепил.
    Схема включения источника не позволяет получить "бешеную" широкополосность, но, зато , сразу 50 Ом с нормальным КПД для проволоки. Верёвочка заточена больше под усиление, чем под подавление, но , тем не менее, подавление неплохое. В файле полно мусора : Остатки экспериментальных шлейфов (почти нулевой длины), разные зазоры в нахлёстах ... Но для демо это не принципиально. Извини, что выкладываю в таком виде - давно хотел почистить, но руки не доходили.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
