14.02.2019, 13:52 #1186
У нас "веревочка" без дросселя на согласующем. Работает вполне.
73! de RW3AH
14.02.2019, 23:35 #1187
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Андрей, делайте дроссель обязательно! Работать то работает она, но помехи вы собираете без дросселя со всего здания (((
Предлагаю простой тест на предмет вопроса "нужен ли ( работает ли ) дроссель" :
Подключаемся прибором на крыше сразу после СУ.
Если корпус прибора из пластика - одной рукой держим прибор, а другой (голой, без перчатки) рукой дотрагиваемся до разъёма.
Если показания прибора не меняются ( от слова "совсем") , дроссель работает нормально. То есть ДН антенны не искажается.
Если корпус прибора металлический, его придётся подвесить на чём-то прежде , чем проводить тест касанием рукой корпуса ( разъёма).73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2019, 08:53 #1188
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.02.2019, 10:29 #1189
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
Доброго дня, всем!
Алексей, UA4WI, а вариант размещения нескольких веревочек на одной мачте не рассматривал?
Попарное синфазное их включение, как самое простое и фазированное, как наиболе сложное?
Просто, ну, очень интересные результаты могут получаться.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.02.2019, 12:11 #1190
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...да, Сергей - пробовал (в теории )
...тут следует отметить, что прибавление в свободном пространстве при расстоянии 0.75 лямда порядка +5 dbd (вертикальный стэк)
...входное сопротивления каждой веревочки не сильно отличается друг от друга (КСВ их примерно одинаковое)
...это видимо связано с тем, что влияние их друг на друга из-за малой реактивной зоны не значительное
...поэтому вводя сдвиг между ними 0 гр или 180 гр какой-то дополнительной подстройки СУ не требуется
...не требуется и при других сдвигах...20-30-40-60- 80 и тд гр
...можно добиваться при сдвиге подавление "второго" лепестка , увеличение усиления "первого" лепестка и наоборот
...но это все теория...руками пока не "щупал"
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 15.02.2019 в 12:41.
...UA4WI test
15.02.2019, 12:37 #1191
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Ничего особенного ... Надо просто сквозь мачту просунуть бум длиной пол-волны, к примеру. Растянуть его на верхнюю точку той же мачты. Свесить с него 2 верёвочки под 45 градусов к буму в горизонтальной плоскости. Концы бума растянуть назад за мачту для компенсации горизонтальной составляющей нагрузки на бум.
На 80, конечно, нереально так сделать - только с 2х мачт. На 40 кому-то покажется монстром, но, если подумать , 20и метровые бумы даже крутим наверху, а тут растягиваем по полной и трубы можно использовать помощнее - центральная часть из стали, например.
На 20, так вообще, игрушка ...73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2019, 13:30 #1192
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
15.02.2019, 13:36 #1193
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
была идея и где-то модель осталась, запитывать один элемент, а с его концов в разные стороны две "веревочки"...
при нужных углах между "веревочками" можно и хорошую ДН получить...
но что то мне кажется Ммана плохо считает острые углы, так что может быть и ошибка...
15.02.2019, 13:50 #1194
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
15.02.2019, 14:00 #1195
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
вот что то из той идеи...
40 3 el.maa
не придумал как делать продолжение, так как надо продолжать на расстоянии ~ 41 м между веревочками...
но даже и 2 эл добавляют направленности...
15.02.2019, 14:28 #1196
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
добавил к 3 эл ещё 2 и испортил ДН...
40 5 el.maa
15.02.2019, 14:36 #1197
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.02.2019, 14:45 #1198
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
Алексей!
Интересная идея!
Я попробовать пока не могу.
Может, Алексей или Владимир, скажут слово...UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.02.2019, 14:50 #1199
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.02.2019, 15:11 #1200
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
Алексей!
Однако, в перпендикулярном направлении мы получаем добавку в усилении, вертикальной поляризации в 3,5дБи.
А это немало...
С учетом того, что мы можем использовать вариант включения одиночной веревочки с максимумом в другом азимутальном направлении.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
