17.11.2021, 07:58 #1441
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Перечитываю ветку... Как-то я пропустил это от Владимира... жаль...
Владимир, спасибо, все красиво получается... если в ближайшее время вдруг опять бессонница будет, помогите нам с нашей веревочкой на 40м.
Сейчас вот этот вариант у нас.
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws40m_ra0ff_v1.png
Только верхний конец на 48 метров, а нижний на 15-17м. Есть возможность еще один-два элемента "подставить", тогда нижний конец будет в районе 10 метров над землей.
Материал полотна - биметалл 2,5 мм. Линия, понятно, 450 ом через транс 9:1...
Ну и с ММАНой совсем не дружим, "колхозный" вариант объяснения нужен, в тексте или в картинке (как у нас, хоть от руки и фото в ватсап)...
Что не нравится в текущей конструкции:
1. Широкополосный резонанс (вернее - резонансы) антенны чуть ли не в 4 Мгц. Резонансов практически столько же, сколько элементов ант.
Поджать бы и сузить
2. В нахлестах расстояние между элементами всего 2,5 см (во всех)... в сомнениях мы, не мало ли? Можно ли до 5 см сделать?
А на этой неделе начнем подготовку к постройке второй веревочки на 160м в сторону EU\AF. Первая у нас висит в сторону Америк.
Сейчас вот по такой схеме реализовано
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/...m_ra0ff_v1.png
Натянули сейчас хорошо ее, в струну (бм 2.5 используем)
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/ws-160_ele-v2.png - сейчас ничего не мешает, не провисает. Дальний конец на высоте 12-15м от земли.
К сожалению, в сторону EU нет такой "ямы". Начальная земля 133м (над уровнем моря) +48м башня. Дальний конец - реальная земля 100м (над уровнем моря)+ сосна метров 12 будет.
Так как сами "привязку" антенны к месту посчитать не можем, бум плясать от существующей схемы, повесим пока 1й и 2й элементы и посмотрим что получится.(((73!))) Евгений RA0FF
17.11.2021, 09:20 #1442
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Евгений, добрый день! В ближайшую неделю много возни по работе ...
Если напомните после следующего вторника в личку, будет очень здорово .73! Владимир, RJ3FF.
25.11.2021, 02:54 #1443
30.03.2023, 10:44 #1444
Джентельмены!
Возвращаясь к вопросу о согласовании антенны. Ничего путного из сказанного (предложенного) выше не вышло.
Какие есть варианты согласование "веревочки" на 40м БЕЗ использования четвертьволновой "лесенки", либо ферритовых трансформаторов ?
TKS73! de RW3AH
30.03.2023, 12:36 #1445
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 368
- 940
11.04.2023, 15:56 #1446
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.04.2023, 17:10 #1447
- 08.10.2016
- 73
- 3,167
- 2137
- 4175
Схема встречается в И-НЕТ часто. Я для интереса, себе, сохранил эту. Сам не делал, обошёлся подобной с похожим принципом. Отводов на переключатели (столько много) делать не обязательно, подобрать нужное можно "крокодильчиками"
Для переключателя "А" (где кабель) подключение от 5-10 витков (по мин КСВ), для "В" сколько получиться для макс излучения. Если доступ к СУ невозможен, будет ОДНОДИАПАЗОННАЯ "верёвочка", если на расстоянии вытянутой руки - можно настраивать на любой диапазон.
Это всего лишь совет.
12.04.2023, 07:01 #1448
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Андрей, тут только вариант запитки с конца. Но это совсем другая схема антенны. Можешь с Владимиров RJ3FF тет-а-тет на эту тему поговорить.
Ну а если все речь про версию антенны Алексей, то не пойму в чем проблема.
Если как-то что-то не получается с самодельной лесенкой, есть фабричные варианты, типа DXE-LL450 - легче, меньше любого коакса и не так в глаза бросается.
По трансу ферритовому, тоже самое: самодельно на хорошем Амидоне (или двух трех, если моща качается), или фабричные версии. У того же ДХинжиниринга есть до 5квт версии трансов DXE-BAL450-H10-B-P.
До киловатта тоже масса фабричных есть, ну а чисто на одного трансивера тоже - по цене чуть дороже самого феррита...
Еще в самом начале "веревочной" эпопеи я пробовал согласовывать (правда, сразу после "лесенки" 450 ом) трансам из кусков 75Омного коакса, пробовал с катушками и кондерами ...
Самый лучший результат был - КСВ около 3, плюс широкополосность "пропадала"(((73!))) Евгений RA0FF
12.04.2023, 12:31 #1449
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Речь идёт о запитке с конца ( моя модель) , через четвертьволновую лесенку. Но лесенку негде разместить, кроме как очень близко к крыше .
Я вроде бы разработал для Андрея вариант, в котором всё должно уместиться. Но, похоже он про него забыл, или ему что-то в нём не нравится . Иначе бы обратился ко мне, а не на форум.73! Владимир, RJ3FF.
12.04.2023, 14:15 #1450
12.04.2023, 16:24 #1451
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
12.04.2023, 16:25 #1452
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
12.04.2023, 16:36 #1453
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
