24.07.2024, 09:36 #1486
24.07.2024, 13:07 #1487
Наверно она будет ближе к колинеарам.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.07.2024, 13:13 #1488
24.07.2024, 13:23 #1489
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,360
- 390
- 954
24.07.2024, 14:27 #1490
Смысл контактов или ЭМ связи в том, чтобы создать нужное распределение токов в элементах.
От этого и расположения элементов и диаграмма зависит.
В ВК тоже нет контактов, а диаграмма и согласование есть. Как и в "верёвочке".Последний раз редактировалось RN3KV; 24.07.2024 в 14:33.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.07.2024, 00:02 #1491
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,755
- 5341
- 7032
27.07.2024, 12:08 #1492
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 286
- 64
- 49
...просматривал в очередной раз темы о ,,верёвочки,, и опять возникают вопросы....бегущей ли волной?...и на много ли меньше боковые, если вместо элементов с на хлёстом применить обычный LW-с таким же количеством полуволн, и таким же наклоном? уменьшение боковых ведь у всех наклонённых антенн-за счёт наклона или нет?...и если автор говорит что это ближе к коллинеарам-а они то в бока излучают-и чем ближе к горизонтальному расположению(а к горизонтальному расположению они стремятся при возрастающем количестве элементов-чем больше элементов, тем меньше наклон и ближе горизонтальное расположение)....и было ли сравнение(листая/просматривая темы я не увидел такого сравнения) когда в место элементов с на хлёстом просто LW...и как это выглядит в цифрах? не лучше/хуже.. больше/меньше, а на сколько или во сколько раз?....интересно и Ваше мнение,и мнение автора..
.и не думали ли для конструктива на хлёста, использовать коаксиальный кабель(оплётка на один элемент, а центральная жила на другой)-герметичности больше....эл. прочность высока..?-или это было отвергнуто по каким то причинам...если да, по каким?
27.07.2024, 12:28 #1493
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,755
- 5341
- 7032
Не стоит даже сравнивать такую антенну с верёвочкой от UA4WI.
Это другая антенна и с LW её роднит только воронкообразная ДН.
У неё усиление гораздо лучше за счёт того, что задние лепестки подавлены полностью, а боковые так же сильно придавлены относительно LW.
Сомневаюсь, что Алексей мог сравнить её с коллинеаром. Это скорее всего мнение какого-то другого человека.
когда речь идёт о "цифрах" , не может быть мнений, а должны быть только цифры.
Модель я выкладывал, сравнивайте.
Сделать такую модель в ММАНЕ невозможно. Возиться с другими моделировщиками нет ни времени ни сил.
Делать в лоб, на авось - полнейший маразм. Извините за резкое выражение.73! Владимир, RJ3FF.
27.07.2024, 16:26 #1494
Если недавно, то сравнил я.
Сейчас нет доступа к РС, но если не изменяет память первые верёвочки питались между элементами, а длинной элементов и нахлеста подбирались параметры. И диаграмма была односторонняя.
В последних диаграмма двух таких антенн, поэтому и появилось второе направление.
С ВК и коллинеарах также параметры подгоняют длинной элементов. Разница только в расположении этих элементов.
Вдоль или паралельно ( в ВК.)
Думаю что если запитать как в первых, то можно поднять усиление, но в одно направление.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.07.2024, 17:03 #1495
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 345
- 299
- 44
Многодиапазонность...
Уважаемые коллеги
Одна из моделей веревочки сделанная Владимиром RJ3FF показала неплохую диаграмму и на второй и более высоких гармониках....
Было бы интересно направить дискуссию в этом направлении....Игор
VR2ZQZ
27.07.2024, 18:18 #1496
С веревкой (воровкой) сравнивать безполезно, потому что там один элемент. И чтобы ее заставить работать как надо, а не как ей хочется, ее придется разбить на кусочки, а затем в места разрыва вставить нагрузки или источники, необходимые для диаграммы и согласования.
Остаётся самая малость, все это вычислить или подобрать
Геннадий
Если там есть нормальная диаграмма, то может поможет автотюнер или много частотное согласование.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.07.2024, 23:37 #1497
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,755
- 5341
- 7032
28.07.2024, 04:50 #1498
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,304
- 3152
- 2185
...первым делом, что мне сказали Удмуртские радиолюбители - зто хорошо бы чтобы "твоя" антенна была много диапазонная , но к сожалению я так и не добился многодиапазонности с сохранением всех параметров.
...однажды на CQ-HAM что то подобное просматривалось - это на 14 и 28 мгц и было это в ранних версиях антенны, но потерялось когда стал "выжимать" все "соки". Может у кого это и получится...
...почему я отношусь несколько осторожно к ферритам - только потому, что они греются а это потери, отсюда и все фокусы... если при согласовании феррит "холодный", тогда вопрос снят
...DL2KQ отнес в подгруппу коллинеаралы...поэтому и сказал, что возможно, а так конечно против этого
...ну и почему нахлест выполнен так, а не по другому ...ну а как по другому?.... да и задача первоначально стояла выдержать приличную мощность, чтоб не прошивало))) ...там ведь пучность напряжения...UA4WI test
28.07.2024, 08:00 #1499
- 29.09.2006
- 345
- 299
- 44
Уважаемые Коллеги
Ниже модель Владимира RJ3FF на 80 м которая запитывется с конца .
Если этот конец антенны доступен то легко переключить согласующую индуктивность что применяется на 80 м на емкость 25-30 пФ и запитать через балун 1 к 4. Получается неплохое ксв и полоса . Диаграмма на 40 м сохраняется и усиление растет. На 20 м усиление также растет а диаграмма сужается и появляются два задних лепестка. Вертикальный угол низкий и антенна вполне работоспособна.
ui5f ver 80 md hl ---- 20 m.maa
ui5f ver 80 md hl ---- 40 m.maa
ui5f ver 80 md hl.maa
Извиняюсь что в приведенных выше моделях для 40 и 20 м забыл установить нужные частоты. Пожалуйста установите их вручную.
Ниже модели той же антенны на 15 и 10 м. На 15 м емкость чуть увеличивается и антенна прекрасно согласуется на 50 Ом. На 10 м емкость заменяется на небольшую индуктивность 0.7 мкГ для ксв 1.4. Диаграмма на 15 м имеет двунаправленное неплохое усиление вдоль полотна когда на 10 м диаграмма всенаправленная . Вертикальные лепестки имею широкий спектр и под низкими углами.
ui5f ver 80 md hl ---- 10 m.maa
ui5f ver 80 md hl ---- 15 m.maaИгор
VR2ZQZ
28.07.2024, 10:39 #1500
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,755
- 5341
- 7032
Алексей, ну он наверное просто ооо-чень хотел хоть с чем-нибудь сравнить ... несравнимое.
Для тех, кто не совсем в теме :
В коллинеаре полуволновые участки полотна , в которых так же наблюдается стоячая волна тока, возбуждены синфазно. В верёврчке в таких же точно элементах фазовое распределение практически один-в-один такое же, как и в антенне Uda-Yagi. Или такое же , как в антенне бегущей волны имени Бевериджа.
В итоге у коллинеара узкий блин перпендикулярно полотну, а у верёвочки не блин, а воронка, осью симметрии для которой явл то самое полотно.
Длины элементов и длины нахлёстов влияют ( к сожалению для оптимизирующих - сложным образом) как на амплитудное, так и на фазовое распределение токов в элементах.
Игорь, ну, как компромисс для "безрыбья" наверное сойдёт.
Сам я, будучи в какой-то мере перфекционистом , особо не рассматривал такие компромиссы.
Ещё следует обратить внимание на то, что питается эта антенна на некоторых диапазонах достаточно далеко от пучности тока, а следовательно сильно возрастают требования к подавлению токов по внешней стороне оплётки.73! Владимир, RJ3FF.
