03.01.2017, 20:27 #1High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 34
- 569
- 47
- 250
Треугольник в многоэтажном доме.
Здраствуйте коллеги! Прошу вашей подсказки!
На новом QTH решим подвесить антенну, т.к. с выходом на крышу еще не решал вопрос, а в эфир хочется, вот решил с балкона растянуть антенну.
Квартира на 10 этаже (высота около 28м), напротив дома имеются столбы с освещением, туда и планирую подвязать растяжки.
В планах подвесить треугольник из полевки (П-274).
Может у кого имеется практический опыт! Как лучше запитать антенну (каким кабелем и т.д.)? Хотелось бы чтобы работала на 3,5 / 7 Mhz (CW участок), на ВЧ желательно тоже как компромисс на первое время. Исходный периметр планирую взять 86м (треугольник думаю равнобедренный получится разместить). Уклон на ЮЗ получается.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
03.01.2017, 21:03 #2TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
У меня хорошее согласование треугольника в диапазонах 3.5-28мгц получилось при применении Guanella. Настройка свелась к изменению периметра антенны до минимума КСВ.
Воздушный_ВЧ_трансформатор.docРадио слышит! Радио знает!
03.01.2017, 21:06 #3TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Добавлю.
Применялся провод биметалл Ф 2мм. Периметр получился 86м. При П274 периметр антенны может быть чуть меньше. Главное, выйти на 200ом, а потом трансформировать в 50. Я бы начал с длинны 88м. Высота у вас приличная.
С трансами на ферритах результат был хуже. Не получалась многодиапазонность согласования и был большой КСВ.Радио слышит! Радио знает!
03.01.2017, 21:15 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Любой кабель и тюнер - временно/постоянное простое решение.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.01.2017, 21:28 #5
треугольник параллельно дому? слишком близко получается...
я бы с крыши на столб (дальше от дома нет больше за что зацепиться?) G5RV G5RV Pro Classic with 1:1 Balun с двухпроводной линией подвесил и с тюнером закрыл 3,5-28МГц
03.01.2017, 22:07 #6TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Это-то и является заковыкой. Крути тунер, а забыл или поторопился предустановить, так и трансивер выпалить можно.
А мой способ позволяет даже внутренний тунер не включать. При КСВ 1.7 ещё ни один аппарат не выгорел.
Понятно, что где- то по участкам диапазонов будет КСВ за 1.5.
Но, это вполне эксплуатируемое значение. При наличии встроенного тунера всегда можно добрать. И компенсация КСВ с 1.7 до 1.1 совершенно не создаёт нежелательной нагрузки на тунер. А вот с 3-4 единиц сгонять тунеру до 1.1 уже тяжелее. Перегрузкой элементам чревато...Радио слышит! Радио знает!
03.01.2017, 22:12 #7TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Алексей, расстояния одного пролёта между фонарями может и не хватить для получения нормальной, приближённой к равнобедренной, формы треугольника.
Посмотрите возможность использования двух пролётов для точек крепления оттяжек.
В этом случае и высота горизонтальной стороны антенны увеличится. Что есть хорошо.Радио слышит! Радио знает!
03.01.2017, 22:15 #8Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
вся "грязь" дома и особенно со столбов,будет тебя радовать из динамика трансивера.Полюбому.
А если на столбах воткнут Ledовские лампочки,трансивер можно будет выключать когда будут включать столбы.И лета будешь ждать как манну небесную,потому что ночь начинается 24.00,а заканчивается в 04.00
03.01.2017, 22:20 #9Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
03.01.2017, 22:41 #10Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Из опыта параллельно дому нет смыла вешать, соберет все помехи с дома, пробовал так делать, снял на второй день, только на крыше и только горизонтально, а на это только силы потратите в пустую.
03.01.2017, 22:55 #11High Power
- 12.01.2012
- 34
- 569
- 47
- 250
Я и планировал использовать два пролёта , если не получится вместить!
TO RW6MIT: шум в городе итак будет зашкаливать , от этого никуда не денешься. Сейчас у меня на временном QTH висит WINDOM 42m с балкона 8 этажа - тоже шумит , особенно когда включается освещение рядом стоящего стадиона! Шум +20, приходиться включать в трансивере NB, он вырезает и работаю дальше в эфире! А дельта короткозамкнутая, надеюсь в любом случае должна меньше шуметь.Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
03.01.2017, 23:15 #12
не факт. у UT0UM на одной и той же крыше стоят вертикал и дельта на 40. дельта шумит намного больше. выигрывает только направленностью.
треугольник не соберет все шумы дома только если будет перпендикулярно дому. но все равно будет собирать шумы стороной, которая будет параллельно дому.
я бы вместо вседиапазонной плохой антенны сделал однодиапазонную, но хорошую.
например можно проволочные яги сделать на интересующий диапазон как мы на 15 делали http://forum.autoua.net/showflat.php...0&Main=7376529
это будет пушка
03.01.2017, 23:22 #13Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Любыми путями пробивайтесь на крышу! Шум то ладно ,НО вдруг "запоют утюги" у жильцов(а это реально) ,оторвут вместе с балконом и ничего не сделаете ,а будете возникать то еще и сообщат в организацию занимающиеся городским освещением ,это 100%. Против тех вообще ничего не сделаете .Только крыша ,подальше от людских глаз .Добивайтесь!
P.S. Вы с разрешением установки антенны на крышу замучаетесь ,а вы замахнулись .......весело у вас однако!
Я считаю что это поиск приключений на свою зад........цу!Последний раз редактировалось R6LCF; 03.01.2017 в 23:28.
Владимир.73!
03.01.2017, 23:22 #14Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Меньше не будет. Расположение схожее моему последнему QTH в UA4, крайний дом 9 этажей перед полем. Повесил дельту и снял через три ночи - ночное освещение убивало всё. А тогда к тому же еще не было столько китайских приблуд в домах. Что дает короткозамкнусть я не понял. Просто слопер полуволновый 80-ти метрового дипазона не рассматривали?
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
03.01.2017, 23:55 #15Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
28Спасибо
