Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 76
Тема: Треугольник в многоэтажном доме.
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Здраствуйте коллеги! Прошу вашей подсказки!
    На новом QTH решим подвесить антенну, т.к. с выходом на крышу еще не решал вопрос, а в эфир хочется, вот решил с балкона растянуть антенну.
    Квартира на 10 этаже (высота около 28м), напротив дома имеются столбы с освещением, туда и планирую подвязать растяжки.
    В планах подвесить треугольник из полевки (П-274).
    Может у кого имеется практический опыт! Как лучше запитать антенну (каким кабелем и т.д.)? Хотелось бы чтобы работала на 3,5 / 7 Mhz (CW участок), на ВЧ желательно тоже как компромисс на первое время. Исходный периметр планирую взять 86м (треугольник думаю равнобедренный получится разместить). Уклон на ЮЗ получается.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    У меня хорошее согласование треугольника в диапазонах 3.5-28мгц получилось при применении Guanella. Настройка свелась к изменению периметра антенны до минимума КСВ.
    Воздушный_ВЧ_трансформатор.doc
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Добавлю.
    Применялся провод биметалл Ф 2мм. Периметр получился 86м. При П274 периметр антенны может быть чуть меньше. Главное, выйти на 200ом, а потом трансформировать в 50. Я бы начал с длинны 88м. Высота у вас приличная.
    С трансами на ферритах результат был хуже. Не получалась многодиапазонность согласования и был большой КСВ.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Любой кабель и тюнер - временно/постоянное простое решение.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    треугольник параллельно дому? слишком близко получается...
    я бы с крыши на столб (дальше от дома нет больше за что зацепиться?) G5RV G5RV Pro Classic with 1:1 Balun с двухпроводной линией подвесил и с тюнером закрыл 3,5-28МГц
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    и тюнер
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    с тюнером закрыл
    Это-то и является заковыкой. Крути тунер, а забыл или поторопился предустановить, так и трансивер выпалить можно.
    А мой способ позволяет даже внутренний тунер не включать. При КСВ 1.7 ещё ни один аппарат не выгорел.
    Понятно, что где- то по участкам диапазонов будет КСВ за 1.5.
    Но, это вполне эксплуатируемое значение. При наличии встроенного тунера всегда можно добрать. И компенсация КСВ с 1.7 до 1.1 совершенно не создаёт нежелательной нагрузки на тунер. А вот с 3-4 единиц сгонять тунеру до 1.1 уже тяжелее. Перегрузкой элементам чревато...
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Алексей, расстояния одного пролёта между фонарями может и не хватить для получения нормальной, приближённой к равнобедренной, формы треугольника.
    Посмотрите возможность использования двух пролётов для точек крепления оттяжек.
    В этом случае и высота горизонтальной стороны антенны увеличится. Что есть хорошо.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вся "грязь" дома и особенно со столбов,будет тебя радовать из динамика трансивера.Полюбому.
    А если на столбах воткнут Ledовские лампочки,трансивер можно будет выключать когда будут включать столбы.И лета будешь ждать как манну небесную,потому что ночь начинается 24.00,а заканчивается в 04.00
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,249
    425
    860
    2 RN3K:прислушайтесь к совету...
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Из опыта параллельно дому нет смыла вешать, соберет все помехи с дома, пробовал так делать, снял на второй день, только на крыше и только горизонтально, а на это только силы потратите в пустую.
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Я и планировал использовать два пролёта , если не получится вместить!
    TO RW6MIT: шум в городе итак будет зашкаливать , от этого никуда не денешься. Сейчас у меня на временном QTH висит WINDOM 42m с балкона 8 этажа - тоже шумит , особенно когда включается освещение рядом стоящего стадиона! Шум +20, приходиться включать в трансивере NB, он вырезает и работаю дальше в эфире! А дельта короткозамкнутая, надеюсь в любом случае должна меньше шуметь.
  12. #12
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    не факт. у UT0UM на одной и той же крыше стоят вертикал и дельта на 40. дельта шумит намного больше. выигрывает только направленностью.
    треугольник не соберет все шумы дома только если будет перпендикулярно дому. но все равно будет собирать шумы стороной, которая будет параллельно дому.
    я бы вместо вседиапазонной плохой антенны сделал однодиапазонную, но хорошую.
    например можно проволочные яги сделать на интересующий диапазон как мы на 15 делали http://forum.autoua.net/showflat.php...0&Main=7376529
    это будет пушка
  13. #13
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Любыми путями пробивайтесь на крышу! Шум то ладно ,НО вдруг "запоют утюги" у жильцов(а это реально) ,оторвут вместе с балконом и ничего не сделаете ,а будете возникать то еще и сообщат в организацию занимающиеся городским освещением ,это 100%. Против тех вообще ничего не сделаете .Только крыша ,подальше от людских глаз .Добивайтесь!
    P.S. Вы с разрешением установки антенны на крышу замучаетесь ,а вы замахнулись .......весело у вас однако!
    Я считаю что это поиск приключений на свою зад........цу!
  14. #14
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Меньше не будет. Расположение схожее моему последнему QTH в UA4, крайний дом 9 этажей перед полем. Повесил дельту и снял через три ночи - ночное освещение убивало всё. А тогда к тому же еще не было столько китайских приблуд в домах. Что дает короткозамкнусть я не понял. Просто слопер полуволновый 80-ти метрового дипазона не рассматривали?
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  15. #15
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    веру в то,что если замкнуто по постоянному току,то шумит меньше.Но про площадь сбора "грязи" все почему то забывают.А зря.
    Цитата Сообщение от RW6MIT Посмотреть сообщение
    снял на второй день
    каждый должен сам наступить на свои грабли.
  1. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 16:05
  2. Чудо дом
    от UA3AFO в разделе Другие увлечения
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 21:02
  3. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  4. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  5. Требуется преподаватель в радиокружок г. Мытищи
    от RV3DA в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:34
