Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN3KV
Тема: АЗИ из вертикала.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    АЗИ из вертикала.
    У обладателей вертикалов бывают ситуации когда отсутствие излучения в зенит, становится недостатком.
    Но если вертикал стоит на земле и имеет четверть волновые радиалы, это не сложно исправить.
    Для чего радиалы достаточно разбить на 2 группы, одну оставить как была, а вторую включить через КПЕ (вариометор).
    Когда радиалы одинаковы, излучение в зенит компенсируется. Диаграмма "ровный бублик, дырка вверх".
    КПЕ укорачивает радиалы, "дырка бублика" (максимум подавления) смещается в сторону. Изменяется угол излучения и усиление увеличивается с одной, уменьшается с другой стороны. А по бокам появляется "Н" поляризация.
    Переключением радиалов меняется азимут, а КПЕ угол.
    На скане диаграммы вертикала с двумя радиалами из провода Ф=0.8 мм.
    ГП-радиалы штатные.
    Остальные с указанной в таблице емкостью.
    При емкости около 700 пф излучение в зенит и с максимальной "Н" составляющей поперек радиалов.
    КСВ в этом положении меняется сильнее, а диаграмма меньше.
    По этому если не доводить до этого, то можно и не перестраивать СУ.
    MMANA и NEC считают такие модели по разному, по этому и емкости сильно различаются.
    Подробнее "Ундина" Радио №6 2020 или Ундина - Форум150.maaНажмите на изображение для увеличения.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Конечно же правиkьный результат даст не ММАНА, а NEC.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,792
    5843
    264
    У меня был небольшой опыт использования АЗИ из вертикала. По сути своей вертикал представлял собой LW, направленный вверх. Это был вертикал высотой около 24м с емкостной нагрузкой в виде части оттяжек верхнего яруса. Такие вертикалы не редкость. Но они как правило используются по прямому назначению. Так было и в моем случае. СУ было рассчитано на 160 и 80. И на всякий случай заложил в него реле для переключения на 40м, хотя на 40-ку была направленная антенна. На 160 и 80 работа антенны была ожидаемо удовлетворительной. На 40м разочаровала и не использовалась даже в качестве вспомогательной, Inv V работал лучше. Но случайно было обнаружено что при включенном СУ на 160м, которое представляло собой Т-матч. Идеальное согласование получилось на 28МГц. Антенна при этом по анализу в ММАНА конечно излучала вверх, причем с неплохим усилением. И как то во время одного из ближних проходов я посравнивал ее с 5 эл. Yagi, которая стояла правда невысоко, метрах на 10 от земли. Так вот европейские станции шли с одинаковым уровнем что на Yagi что на этот НЧ вертикал. С одной разницей, вертикал крутить не надо было Поэтому обладателям НЧ вертикалов есть смысл задуматься над тем чтобы оставить в ящике СУ место для элементов согласования и на ВЧ диапазонах.
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Во время похода на судне класса река-море из порта Тазовского на остров Шокальского мы использовали вертикал на КВ для связи с Большой землей (голосовая связь, трекинг, обмен текстовыми сообщениями и e-mail, а также получение погодных файлов). Для изменения диаграммы направленности ближе к АЗИ просто изменяли угол изгиба самого вертикала в самом верху.
    Просто российские базовые станции ближайшие были в Тарко-Сале и около Воркуты, а зарубежные преимущественно в Европе поэтому и была такая необходимость.
    Антенна была самодельная...
  1. АЗИ р-140
    от UB3UAC в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 12:04
  2. Вертикал из удочки.
    от RW4PMN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 19:38
  3. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  4. АЗИ
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 18:46
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 11:09
