Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA3TW
Тема: Проволочные яги на 40 м
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    197
    243
    Друзья, всем привет. Хочу попробовать в городе повесить веревочные (одно направление) яги на 40 метров, 3 или 5 элемента (на 80 метров имею 3 элемента - работаю отлично). Кто смоделирует в MMANA-GAL и подскажет размеры на SSB участок. Кабель 50 Ом. Высота 30 метров. Заранее спасибо.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/36...tml#post917332
    Если будет надо - смасштабирую на 40м
    28.08.2011
    197
    243
    Если можно, то не файл манна, а размеры, программы нет на компе.
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Вот проверенная конструкция (подтверждено 254 страны на 40 м с 0,5 кВт).
    При необходимости можно убрать переключение.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 2el40.pdf (30.7 Кб, Просмотров: 3236)
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А почему она такая узкополосная? Неужели из-за диаметра проводников 7мм? Тогда для 40м лучше смасштабировать не более 4 элементов.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я не вижу, что она узкополосная: полоса по КСВ=1.5 100 кГц. Для 80м это нормально, там и диполь не на много шире. Соответственно на 40м будет 200 кГц по КСВ=1.5. Размеры для 40м для провода Ф3мм с центром на частоте 7.1 будут такие: R=21,1m A=20,47m D=19,03m A-R 8,3m A-D 7,46m. Если двухсторонняя, т.е. две в противоположные стороны с общим рефлектором, то общая длина от директора до директора 31,52м.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Да нет, если есть место, то добавив "лишний" элемент как раз можно получить неплохую широкополосность. Опять же что понимать под широкополосностью. Для меня например, это прежде всего нормальная диаграмма, а потом уже КСВ. Если хочется совсем уж широкую, стоит обратить взор на антенну с log-ячейкой. В прошлом веке у нас была яга с тремя активными, так там и КСВ и отличная диаграмма была в полосе от 7.0 до 7.3
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Как то не спешат размеры опубликовывать!
    Я несколько лет для интереса спрашиваю... (а вдруг из СССР найдётся товарищ...)
    Говорят не бывает таких антенн или отсылают к ММАНЕ. Типа ругаются так...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А что конкретно Вас интересует?
    Может у меня что есть?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3OA Посмотреть сообщение
    Высота 30 метров.
    Посмотрите, я как то считал для себя.
    Может что и подойдёт.
    Вложения Вложения
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Расстояние между пассивными элементами выбрано исходя
    из размеров здания напротив. Вы можете смело изменить, в сторону увеличения.
  12. #12
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    думаете, что за 3 года ещё не повесил?
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У вас есть что предложить?
    Я вобще то отвечал RX6DL.
    А про что?
  14. #14
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот по этой ссылке
    Несимметричная проволочная Яги. - Страница 4 - Форум
    проволочные Яги 80 м , 40 м и на все ВЧ диапазоны
    Фото антенн,отзывы о работе.
    После прочтения темы многие могут сделать себе простые направленные
    антенны 2 эл Яги.
    На фото :
    2 эл Яги на 40 м диапазон.
    Условия :
    Многоэтажный дом (9-ти этажка)
    Фонарный столб во дворе
  15. #15
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я строил в 1980 году два элемента на 40 и 80м из Ротхаммеля.Усиление в нужном направлении не менее 6 db и подавление сбоку 15-20 db по отношению к просто диполю. Высота подвеса проволоки из биметалла 3мм была между двумя 14-ти этажными домами (40 метров). Расстояние между элементами 8 м. Работала, как переключатель программ в телевизоре очень убедительно. Вот её я и рекомендую.
    Проверено. Мин нет.
Название:	два элеиента.JPG
  1. Проволочные Яги
    от UA0UUU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:10
  2. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
