Вы шутите? 40 метров без тренировки, легко и непринужденно! Единственно, что бы леер не запутался.
Вложение 186663Вспомнил!! Есть девайс для ззаброски поноски при тренировке собак. Свой испытать и сфоткать пока не могу, но думаю самое то. Вставляется строительный патрон и "апорт" грамм на 300 летит на 80-100м
Точность хорошая, навыков не требуется, только грохочет сильно:)
Дроны, картошкопушки, реактивные бутылки, пропан, бутан, пироксилин, тринитротолуол...
Джентльмены, да вы просто стебётесь над человеком )))
Андрей, если стоит простая задача - перебросить шнур через несколько деревьев, то обычная рогатка, самая дешевая безынерционная катушка, леска 0.1-0.2 и свинцовая капля грамм на 30. И высота 20-30 метров покажется Вам сущим пустяком. Вот прямо так, как здесь:
Только, конечно же не большая гайка дурацкой формы, а маленький свинцовый груз каплевидной обтекаемой формы. Для тренировки поначалу возьмите с собой таких грузиков штук 5-10: без навыка, пока не поймёте, что и как, запросто можно отстрелить несколько штук. Найти Вы их потом не сможете -- падая с большой высоты, они впиваются в землю по самые небалуйся.
Иван, спиннингом забрасывать вверх -- хорошо! Неудобно только если совсем уж вертикально -- не хватает размаха, нужен пенёк )) И ещё в спиннинге неудобство -- если ты едешь попиликать, а не на рыбалку, тащить с собой спиннинг... ну странновато.
Ну некоторые идеии достаточно креативны - особенно летающие бутылки :) :) :)
После просмотра видео, убедился, что без подготовки лучше дрона для этих целей не использовать. Надо делать какой-то эл.магн. замок, чтобы отстреливать верёвку в верхней точке, когда дрон поднялся и занял нужную позицию. Опускаться с верёвкой очень опасно. Получается, что дрон привязан, и при любом зацепе я рискую дорогой игрушкой ...
Этот способ у меня оказался самым рабочим. Стреляю из рогатки уже несколько лет, но 15 с небольшим это предел. Наверное, надо подобрать более точно вес грузика. Я тоже использовал две гайки.
Основная проблема, при любом способе стрельбы - точность попадания. Нужно не только перелететь через дерево, нужно также не улететь далеко по горизонтали, так как там другие деревья. Т.е. стрелять надо много выше высоты дерева, как бы по параболической траектории с малой базой по горизонтали.
С дроном видится решение проблемы. Примерно так.
- привязываем верёвку с небольшим грузиком к дрону.
- поднимаемся вдоль дерева на высоту в два раза большую плюс ширина кроны дерева.
- перемещаем дрон на другую сторону дерева с понижением высоты.
- отстреливаем конец верёвки.
Есть еще вариант - шарик с гелием. Подойти к дереву и поднять леер на высоту 2-3 высоты дерева, ветер должен быть соответствующий, чтобы шарик перелетел дерево. Ну а дальше, как в мультфильме, Виннипух громко кричит Пятачку, чтобы он стрелял в шарики :s7:
Если есть помощник, ну не Пятачек, а более квалифицированный - то поднять можно два шарика, соединенных 20-25 метрами леером между собой. Тогда с помощником (каждый тянет свою сторону и свой шарик) можно притянуть оба шарика на место установки по обе стороны дерева и уже можно обойтись без ружья (и Пятачка) :s7: и опустить леер на дерево по обе его стороны.
Исключить лишнее звено - шарик.
Рогатка, катушка без инерционная (самая дешевая), прикрутить к ручке. Леска тонкая. Грузик.
Бах и не там... Дернул, даже если оторвал, не страшно. Еще раз. Бах... и там.:s10:
Привязать к леске веревку - перетянуть.
Дрон - вообще не вариант.
Закусит леску в дереве (не дай Бог), МЧС, вышки, проблемы, замена винтов.... Оно вам надо?
Этот способ и есть самый рабочий. Никаких переносных пушек, миномётов, дирижаблей и прочей лабуды. Маленькая компактная рогатка с компактной же безинерционкой.
Трудно сказать, почему у Вас получается не выше 15 метров. Может груз тяжелый или леер, может рогатка слабая или руки. С обычной покупной китайской рогаткой улететь метров на 30 — запросто! Потренировавшись немного — и все 40, если есть куда и для чего шмалять на 40.
Для того, чтобы грузик не улетел вдаль метров на 50, где потом замучаешься его искать, стрелять в ветку нужно практически из-под неё, почти вертикально. Прицельно пальнуть с достаточной для нас точностью на дистанцию 20-30 метров… если не сразу, то после непродолжительной тренировки — легко. Вам же не белку в глаз ))
Мы с другом как-то думали про то, как удобно заводить дроном через дерево верёвку для антенны. Квадракоптер заказали нехилый кастомный с этой ерундой, которая будет бомбы сбрасывать. Но неудобно это всё оказалось. И неоправданно. Как микроскопом гвозди заколачивать. Дрон тот теперь обследованием высотных конструкций занимается да кином разным. А антенну проще, дешевле, легче и быстрее развернуть при помощи рогатки. И компактнее она, чем дрон, раз в десять, а уж дешевлееее… раз в триста, самое малое.
Дрон будет хорош, если нужно перекинуть веревку между двух высоких зданий, между которыми паутина из кучи всяких проводов да кабелей, которые мешают делать это обычным порядком. Только везёт дрон пусть не толстую веревку, а тонкую леску, которой потом как раз верёвку и затащить с одной крыши на другую надо всем этим безобразием
В детстве делали "камнебои" , по типу рогатки , но со стволом длиной метр и поболее , с прикладом и спусковым механизмом .Шарики от подшипников улетали метров за 200 ! Прицельная дальность тоже приличная . Кому надо пишите в личку , нарисую !
Про Mavic не могу знать его подъемные возможности по весу! На DJI F 3 PRO, до полутора кило подъемного веса.
Есть различные методы доставки и сброса в зависимости от задачи. Самое простое,
перекинуть фал с одной точки в другую, при условии что туда куда надо доставить
на всем пути пряма видимость дрона и возможность его приземлить в руку, в прочем как и взлететь.
