14.08.2026, 07:07 #106High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 802
- 570
- 946
Последний раз редактировалось R8WB; 14.08.2026 в 07:01.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
14.08.2026, 11:06 #107High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 961
- 1051
- 683
Не нашел в теме "проверенной" модели антенны в ммане, поделитесь pse, а то такое ощущение что только рисунки в интернете, а модели все "сырые".
73! Андрей RW9OW
14.08.2026, 12:02 #108
14.08.2026, 12:11 #109
14.08.2026, 12:13 #110High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 802
- 570
- 946
Последний раз редактировалось R8WB; 14.08.2026 в 12:19.
15.08.2026, 14:31 #111Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,532
- 5912
- 7951
Андрей, называть модель сырой я бы не стал.
Всё выполнено весьма аккуратно.
Соотношение КСВ/подавление тыла/рабочая полоса кажется оптимальным.
Я бы сказал, что автор явно не дилетант и вылизал модель, как смог.
Почему же не получилось подавление , как на графиках, показанных выше?
Возможно, конфигурация элементов и ( или ) размеры конструкции немного иные. Может быть, линия питания выполнена не так, как в модели. R8WT модель своей антенны так и не показал.
Более того ( и скорее всего дело в этом), возможность получить хорошее подавление при приемлемом КСВ у таких антенн ( с очень короткой базой) сильно зависит от высоты. Достаточно приподнять антенну из сообщ номер 16 чуть выше, и на двадцатке подавление заметно улучшится.
На досуге немного поколдовал с моделью и смог получить подавление на 14 МГц на исходной высоте (12 м) чуть получше. А на высотах от 13 до 18 метров гораздо лучше. Суть "колдовства" сводится к введению в точках подключения к линии питания двадцаточного вибратора индуктивного шунта величиной в 3 мкГн и последующей небольшой корректировке длин элементов. На праметрах антенны на других диапазонах это практически не сказалось.
hex_beam m.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 16.08.2026 в 23:38.
73! Владимир, RJ3FF.
15.08.2026, 14:51 #112High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 802
- 570
- 946
Поправлю: R8WB
Что касается модели. Я Андрею все пояснил в ЛС. Моя модель никому ничего не даст. Она не представляет собой рабочую конфигурацию, ибо сделана под голый медный провод, без учета коэффициента укорочения. Я создавал эту модель для отладки по ней реальных размеров антенны. Для этой цели дополнительно делал "калькулятор" в Exel, который учитывает дополнительные факторы, такие как, к примеру, тот же Кукор. разных проводов, взаимодействие по диапазонам при корректировке размеров и другие нужные мне данные. Сама по себе модель без дополнительных данных из этого "калькулятора" при пересчете в ММАNA даст совершенно не рабочую картину. Это не модель антенны, по которой можно сразу кромсать провод, это технологический шаблон для отладки. И пригоден он только для моего проекта ибо для этого и делался. Поэтому толку от него никому кроме меня не будет. )
А делается любая модель очень просто. Я отрисовывал элементы в CorelDRAW в реальных размерах с привязкой к нулевой точке и затем ручками переносил координаты в MMANA. Все просто. Тягомотно, не быстро, но просто.
А первичные данные брал из распространенной в интернет PDF-ки от K4KIO.Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.08.2026 в 15:09.
15.08.2026, 15:09 #113Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,532
- 5912
- 7951
Извините за то, что перепутал букву в позывном ...
ММаовские модели конечно непригодны для тех, кто делает антенны из провода в изоляции. Если кто-то ко мне обращается с просьбой сделать рабочую модель проволочной антенны, сначала объясняю , что делать придётся из голого медного провода, а лучше всего из БСМ ( в народе - биметалл). С проводами в изоляции не связываюсь из принципа. Ну кто, его знает, что там было куплено на строительном рынке ... :-)73! Владимир, RJ3FF.
15.08.2026, 15:14 #114High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 802
- 570
- 946
Для хекса биметалл непригоден. Даже полевик жестковат. Провод должен быть гибким.
Ну и голый провод склонен к обледенению. А на полиэтилен водичка намерзает менее охотно.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
15.08.2026, 15:36 #115Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,532
- 5912
- 7951
15.08.2026, 15:48 #116High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 802
- 570
- 946
Ну, выезды - это одно. Там собрал - поработал - разобрал... А на ПМЖ голую проволку на хекс вешать - чревато разрушением в первую же зиму.
15.08.2026, 23:30 #117Low Power
- 19.02.2006
- 55
- 39
- 31
Для самодельщиков, хорошее описание, лежит здесь...
https://dx.to/hexbeam/
З.Ы.... Кстати, в разделе "Проекты ", Projects, есть ещё интересного...
16.08.2026, 23:22 #118Standart Power
- 30.01.2007
- 468
- 937
- 316
48Спасибо
