Есть, есть; я посмотрел где надо :
Вложение 189769
Песня ...:D
Вложение 189769
Песня ...:D
Понял, так интереснее..
Вложение 189772
Юрий, добрый вечер! Я давно хотел создать отдельную ветку по этой антенне. Сейчас пока мало свободного времени. Обязательно сделаю это на днях.
Тимур, расскажу максимально подробно через пару дней ... Извините, пока занят ...
Вы, действительно, смотрите не то и не там, где надо...
Причём тут ДН? Это просто косо висящий диполь с питанием с конца. Каких "чудес" Вы от него хотите? Не нравится ДН - измените высоту.
Не нравится поляризация и усиление - поверните горизонтально ... , или вертикально ...
Делали на 160 и сравнивали с антенной того же диапазона.
"Фишка" здесь только в ширине рабочей полосы и больше не в чём.
Усиление и ДН на 27-28 , конечно же, не такие, как на 160, но полоса по согласованию никуда не денется.
Кстати, эта полоса не предел ...
Почитайте про т.н. принцип взаимности ( у Айзенберга, к примеру).
Сравните антенну с КСВ=7 и с КСВ=1,3. Когда вторая выиграет - когда "на педаль жать", или "на приём"?
Или вопрос всё же поставлен не корректно?
Сравнивали с INV на 160м?Поподробнее пожалуйста про эту конструкцию... Фишка" широкой полосы" говорит о низком кпд антенны.Отдача антенны заключена не в КСВ,а в её диаграмме.И навёрстывает это каждый по своему....
А по большому счёту,при прохождении на 27-29мгц можно хоть на гвоздь(согласованный) сработать.На днях на древнюю портативку dragon sy101+ с Сочами на 1вт на родной крысиный хвост провёл связь.
А без прохождения попробуйте на 27-29мгц провести qso более 100км....Да хоть пяток квадратов или многодиректорную ягу направьте ...
Любая рамка с периметром (+/- ) 11 метров, размещённая горизонтально на высоте (+/-) 15 метров будет иметь на частотах 27-29 МГц активную составляющую импенданса примерно 100 Ом. И её легко согласовать на нужной частоте с 50-и Омным кабелем посредством включенного последовательно между антенной и питающей линией ( любой длины ) 1/4 волнового кусочка 75-и Омного кабеля. Это стандартный фокус. На нём не останавливаемся.
Немного "размазать" диапазон допустимого согласования можно так. Рамку рассчитать-настроить на, допустим, 29 МГц а длину согласующего 1/4-волнового трансформатора на 27.5
В итоге идеального КСВ близкого к 1 не будет нигде, но можно надеяться иметь те же 1.5 размазанными от 27 до 30. Что вполне терпимо.
Быть может, великолепный DEWD от UR0GT в оконном исполнении? Хоть и не верёвочная...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1232859
Редактирование не работает, поэтому + к предыдущему посту - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157304
Ну, тогда вот так как-то ...Вложение 189866
Вложение 189867
Вложение 189868
Полоса получается почти такая же, даже чуть пошире ...
Но чуть поуже, чем в посте 27 ...
Но короче , больше, чем на метр ...
