Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
Тема: верёвочная на 27-29
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    верёвочная на 27-29
    Приветствую всех.
    сейчас имеется горизонтальная дельта м/у 5-этажками на 40метровый диапазон, запитана в угол ч/з прппм(ок.20), симметр.тюнер
    и ещё под ней со 2 этажа на крышу соседнего дома верёвка 41м.
    интересны мнения, какую из этих двух оставить для "десятки" ? или сделать что-то другое верёвочное?
    на крыше ничего не поставишь, к огромному сожалению.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Предлагаю для "десятки" оставить только ч/з прппм(ок.20)
    остальное срезать нафиг за ненадобностью.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    для 10 обязательно нужно делать направленную и с хорошим усилением...
    у меня висит "веревочка" 10 эл. на азимут 270 градусов...
    усиление как у 3-4 эл. Яги по азимутам 310 и 230 градусов...
    на основном направлении в ДН небольшой провал ~5-6 дБ, но Европа и так идет с плюсами...
    модель в Ммане можно найти здесь и на CQHAM...
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    правильная мысль.Делайте на тот диапазон который вам нужен.Или хотя бы на 20-ку чтобы на 10-ке как то работала.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Тимур , по всей видимости , хочет такую антенну, которая перекрывала бы и CB и любительский 28 мГц.
    Это не обеспечит ни простой диполь, ни дельта.
    Предлагаю использовать очень простую антенну с запиткой с конца, которую можно просто свесить с крыши, или балкона.
    Борясь за простоту и широкополосность, эту антенну изобрели мы с моим другом Андреем, RV3FF для диапазона 160 метров. Свесили её с 16 этажного дома. Настроили и получили ( на 160-и ! ) полосу по КСВ 1,5 больше 200 кГц.
    Это означает, что на 28 можно получить полосу в 16 раз шире. Это около 3 мГц.
    Если такая антенна будет кому-либо интересна, могу рассказать здесь как её настраивать, а так же перемасштабировать на любую частоту.
    Вот модель, которую я сделал для диапазонов 27 - 28 мгц. Можно перестроить пониже по частоте, если будет нужно.
    10 R4PAB EF1.maa
    P.S. При измерениях прибор подключали через 28-и метровый отрезок 8D FB с качественным запорным дросселем.
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Поделитесь впечатлеяниями от её работы.Закачивали квт?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Сравнивали с Inv-vee, который был свешен с 16 метровой мачты на крыше той же 16-иэтажки. Выигрыш был от 6 до 9 дБ на трассах более 1000 км. Это однозначно благодаря наличию вертикальной поляризации.
    Антенну свесили с угла дома - открыто всё кроме северо-запада. Но и в СЗ направлении был выигрыш около 3 дБ.
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Закачивали квт?
    Причём тут мощность, ума не приложу...
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Похоже с выходом на крышу соседнего дома больше повезло ..
    Сороковочная дельта, с ПРППМ питанием, с тюнером ... для 10-ки.. - вроде должно работать.
    А если попробовать соорудить нормальную антенну на соседнем доме? Кабель можно применить с малыми потерями, да и 41м: не думаю что это расстояние между домами.
    Это в случае рамки ... В "дипольных" вариантах 3-я гармоника работает ...
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    [QUOTE=RJ3FF;1371323] Предлагаю использовать очень простую антенну с запиткой с конца, которую можно просто свесить с крыши, или балкона.
    Борясь за простоту и широкополосность, эту антенну изобрели мы с моим другом Андреем, RV3FF для диапазона 160 метров. Свесили её с 16 этажного дома. Настроили и получили ( на 160-и ! ) полосу по КСВ 1,5 больше 200 кГц...
    Владимир, если есть возможность, дайте более подробную информацию об этой антенне (может в другой ветке про ...антенны...).
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Это в случае рамки
    я в "побоищах" не участвую.Спасибо что напомнили.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    А я участвую во всём, где правда (матка)
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Присоединяюсь в просьбе к UT7TA.
  13. #13
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    А ЧЁ там хорошего?
    Скан с МаМаНи
    Рисуйте уж нам 160м антенну (с 16-ти этажки)
  14. #14
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы хорошее сможете увидеть?
    А ЧЁ там хорошего?
    Там его есть, смотрите там где надо.
  15. #15
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    RJ3FF, очень интересно. как вы её "свесили". можно подробнее конструкцию и описание
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
