Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
Тема: верёвочная на 27-29
  1. #31
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Интересно,кто вообще додумается натянуть верёвку на 27-29мгц.Если только совсем ленивые и безрукие....
    я
  2. #32
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Ножовки нет и руки не из плеч растут ,чтобы до верёвки опуститься?Когда такой настрой,значит это и ненужно...Вам для чего ?Чтобы ксв было 1 или чтобы выглядеть солидно в эфире и не оправдываься"у меня верёвка,поэтому такой неочень результат"
    Если хочется зря порезать провод ,гасить соседские телевизоры и пыжиться,то любуйтесь на графики теоретиков без личных антенн и дерзайте..
    А вот это личные конструкции на этот диапазон,квт не закачивал и радовался...
    Кубик,ётка из сибишной 5\8,бублик на все поляразиции,был ещё поворотный двойной квадрат.Сегодня остановился на обычной проволочной гп,она малозаметна на крыше и работает однозначно лучше верёвки.Её настройка и работа предсказуемы и понятны в отличии от куска провода.Кстати для верёвки нужен 2й провод провод-противовес...чего у вас нет.Верёвку на этот диапазон даже сибишники не делают.А клепал антенны на этот диапазон,потому-что наивно верил и надеялся на "чудо".Без прохождения этот диапазон исключительно МЕСТНЫЙ.100км-это предел.Никакая антенна этот предел не одолеет.Не тратьте зря время и материалы.Примитивная гп универсальна и оправдаема результатом и затратами на изготовление и временем на подстройку.
    Изображения Изображения
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы читать умеете? Тогда прочтите:
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    или сделать что-то другое верёвочное?
    на крыше ничего не поставишь, к огромному сожалению.
    И прекратите флудить, пожалуйста.
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    И балкона нет,чтобы за 5 мин сделать верикальный диполь?Когда не было материала и выхода на крышу ,я тоже живя на 2м этаже , нашёл выход из ситуации,потому-что хотел. Вертикальный диполь из отрезка 3мм оцинковки и куска провода с гайкой на конце для отвеса простоял больше года....Кстати "горизонтальные" антенны для местного 27мгц бесполезны.Нужно сначала определиться ТС для чего нужна такая широполосность.Просто его желание противоречит реалиям.И самое главное-когда верёвку питать с конца,куда 2й конец кабеля подсоединять?Пусть трансивер или увесилитель будет противовесом?
  5. #35
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    Вы же не модератор что бы приказывать
    RA3POY троль, судя по темам и сообщениям на форуме.
    Сведения о позывном сигнале ra3poy отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован.
    Срочно забанить!! ибо дисциплина разлагается. Кругом провокация и флуд.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ!
    Андрей, поэтому я и не приказываю, а прошу через "пожалуйста"...
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не там искали. Тут надо - http://www.radioman-portal.ru/callbo...hp?call=ra3poy
  8. #38
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    R7CA,а при чём здесь позывные и база данных?Если не умеете узнать информацию, то это ваши трудности.Вы же прекрасно знаете мой новый,законно-полученный позывной.Он не был аннулирован и не изъят по разным причинам,как вам это лично не хотелось бы..и выставить меня перед окружающими в нужно вам ракурсе.Напомнить мой позывной 2й категории?Много народа вообще под кличками и погонялами .Похоже у вас просто личная неприязнь ко мне,особенно, когда защищали своего земляка,купившего 1ю категорию...Натура у меня простая-говорить правду в глаза и советовать проверенное и испробованное на личной шкуре.
    Вы залезли ,чтобы побрехать,обострить ситуацию и лично быть заинтресованным,чтобы меня в чём неправомерном обвинить и забанить и были героем-крикуном из-за угла?
    А давайте по мужски просто проследим чем закончится эпопея с этой верёвкой.А всё останется как есть и никто ничего не будет делать...Мимолётное, вдруг вспыхнувшее желание всегда также и быстро пропадает.Если не хочется,то никогда и не сделается.Это аксиома поведения человека.Пока тема рисуется,можно этих верёвок навесит и перевесить массу....Длина -то провода мизерная.Я лично поверю реальнохотящему сделать ягу на 40ку и потом увидится его результат,чем слушать не могущего натянуть верёвку или диполь для 10ки.А сегодня прохождение на 28 было как из пушки.....
  9. #39
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Неправда ваша. Вот вам пример:
    122 км: с одной стороны "базовая" антенна Sirio 2016 на крыше шестнадцатиэтажного здания, с другой MFJ 1966 ("четверть") на автомобиле.. Частота "стандартный" 3 канал центральной сетки CB-диапазона в "нулях" (Гомельский авторадиоканал, когда он ещё работал).
    Так что "никогда не говори "никогда""...
  10. #40
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Если ,я как вы утверждаете,что я троллю,вам вопрос в лоб ,как к "специалисту" в данном теме чтобы советовать:
    R7CA,у вас лично какая антенна на 27-29мгц?
    R7CA,расскажите и обоснуйте как правильно подключить верёвку?А лучше покажите свой образец-пример
  11. #41
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Удивили ежа ягодицами.Забыли указать дату-при ПРОХОЖДЕНИИ случаются закономерные чудеса.Забыли указать, что и там и там ещё помогали KL-600(и выше) и машина искала место ,чтобы устойчиво прошла связь.Да и связь длилась пару минут....В 96-98г на этом диапазоне творились невообразимое.
    А для интереса в обычный "непроходимый" день попробуйте провести qso с соседней областью или областным городом за 50км....
  12. #42
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    Мне надо что то узнать? нет, мне о вас не надо ни чего знать.
    Он не был аннулирован и не изъят по разным причинам,как вам это лично не хотелось бы..и выставить перед окружающими.
    Вообще не угадал ни чего..
    Ну и приведите свой ник в надлежащий вид, что бы не было к вам вопросов.
    не знаю, напомните.
    Мои земляки UA0I, их бы защищал неприязнь у вас к R7LU, подняли бучу и исчезли из темы, нафига? Зачем говорить о человеке которого нет на форуме?
    Это не красиво, вам было задано куча вопросов, на которые вы не ответили, пустое сотрясание воздуха.
    По мужски и нужно было промолчать, если помочь нечем, а не троллить новичка.
    И в дальнейшем, пиши в личку, нечего гадить в темах и создавать правокационные топики.
  13. #43
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    у меня нет антенны с таким широким резонансом, и вам не советую.
    на десятке я работаю на дельту 83м.
    VS1AA - достойный пример, как только ник твой будет соответствовать нынешнему позывному я отвечу на все твои вопросы
    общаться с неизвестно кем и без имени подписи мне стрёмно
  14. #44
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Уважаемый, не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет.
    Где вы видели "прохождение" на 27 МГц на 100-150 км? Первый скачок при самых небывалых условиях для минимально малого расстояния сами посчитать сможете?
    Действо происходило ночью (последняя устойчивая связь, то есть не: "Что ты сказал? А? Не понял..." А нормальное общение происходило именно на этом расстоянии примерно в 23:50-00:10 по мск. Машина ничего не искала, а просто двигалась по своему маршруту из Гомеля в Брянск. Просто в Гомеле ещё договорились, что я буду периодически выходить на связь для проверки максимально возможного расстояния, на котором можно будет установить связь с использованием нашего оборудования.
    И, конечно, работали не на голый трансивер. У "базы" было что-то на 100 Вт. У меня "чуть" мощнее — 400 Вт от российского производителя (в реале в антенну шло 320-350 Вт, а не то, что в рекламе или на бирке написано). В вашем утверждении, что "никакая антенна его не преодолеет", нет никакого ограничения на вдуваемую в антенну мощность. Так что следите за тем, что пишете.
    P. S. А что такое "KL-600"? Ни разу не слышал. И гугль не знает. Знаю KL-500, KL-800... А вот про шестисотый впервые слышу. Вы с мерсами ничего не попутали?
  15. #45
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    TC со 2й категорией это новичёк?Конечно, если сразу из 5й сдать экзамены на 2ю ,то да.Поэтому и тема "как повесить 2 куска провода по 5метров ".Потом этим темам и сами удивляемся.
    Вот что мешает снять сушествующую верёвку и сделать наклонный диполь ?Рассказать ,где и как приобрести\найти крепёжную пластину,как закрепить и чем растянуть?У ТС 2я категория, а советы как для школьника радиокружка
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
