Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: верёвочная на 27-29
  1. #61
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Сколько времени нужно ,чтобы натянуть верёвку?
    От ТС ни ответа ни привета
    Однозначно он не хочет и не будет пилить тянуть...
    Мне лично хочется увидеть результат и сравнения...
    А сегодня:захотелось-загорелось--спросилось-ОТМЕТИЛОСЬ-И ЗАБИЛОСЬ своё мимолётное хотение, когда дошло до физического воплощения...
    Кто хочет ,тот сам делает и пробует и эксперементирует,а не спрашивает как 2 куска провода растянуть.....
    Мельчает сегодня молодёж и гордыня их поимела.Надо зайти к опытному ПОЖИЛОМУ сенсею(нет бога-есть специалист) по месту проживания и он научит уму разуму с верёвкой на десятку.......
    Тема должна быть быть с логически концом
    Есть такая поговорка-КОГДА OOОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ,ТО ВСЁООО ВОПЛОЩАЕТСЯ
    Лично я бы растянул из полёвки наклонную проволочную ётку на десятку и радовался результату ....Главное захотеть,а не балаболить на сайтах и хотеть.ТС просто не видел, когда народ рядом корячил усилители для верёвок,чтобы сравняться с ней...
    Опять вопрос-зачем нужна "кривая аля верёвка-антенна" для 5-10 дневной в год непредсказуемого или вообще отсутствующего прохождения?
  2. #62
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    антенны - дельта 40,запитана прппм,под ней - верёвка с лоджии 2 этажа на крышу соседнего дома, 41мНажмите на изображение для увеличения.
    тюнер для линии Нажмите на изображение для увеличения.
    показометрНажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    антенны - дельта 40,запитана прппм,тюнер для линии
    Молодец Тимур. Вот правильная антенна и тюнер красавец. У меня такой же.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не вам решать. Пока вы флудите, люди делают "верёвки".
  5. #65
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    в отпуске. был у себя на чердаке - крыша двухскатка, я не альпинист пока.
    кажется, есть возможность выдвинуть и закрепить вертикал "снизу",просверлив коронкой отверстие в крыше. видел темы про удилища., но они требуют оттяжек. кто-нибудь делал из соединённых полипропиленовых труб с полотном внутри? прочность вроде как должна быть хорошей. думаю j-антенну с полотном 5м 20см и кабельным согласованием сделать. кто что подскажет?
    всё равно 5,2 без оттяжек скорее всего как кишка болтаться будет....
  6. #66
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Я тоже не альпинист, но по крышам лажу Неужели выхода нет?
  7. #67
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    вреред 320градусов, получше открыто но всёравно круто, назад море, но направление не ахти.
    Попробую диполь с рефлектором сделать.
    тебе правильно дает совет Владимир - сделай уголковую антенну.
    при длинах полотен в районе 2,5-3,5 лямбды практически круговая направленность с усилением далеко за 5дб против диполя.
    причем высоты подвеса гораздо ниже поллямбды, а диполю нужня минимум лямбда.
    у меня сейчас на 30/40 метров трудится такая - полотна 22 и 56 метров.
    зы: а если фигануть полотна метров под 100-150 )) там правда узкие два лепестка градусов по 30 , но усиление ))
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
