Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Траповый диполь, проблема
    23.01.2015
    587
    Привет. Резко перестал работать траповый диполь (К-730), думал сорвало ветром но нет, мощности совсем нет, КСВ высокое, на антенне все целое, не сорвано, где искать причину? Балун может быть? Дома через тюнер работает но это не дело
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    Сейчас, соберутся маги, волшебники, экстрасенсы, экзорцисты... и будут гадать где косяк?
    Просто, тестером, прозвонить не судьба?
    Может разъём отвалился, может кабель сгнил, может... Всё, что угодно может быть.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Ну, если снаружи все целое - значит неисправность внутри
    А если без шуток, то нужно трапы проверять. Там иногда настоящие "чудеса" встречаются..
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Это антенна похожа на W3DZZ? На самом ВЧ диапазоне, где трапы не используются (если в них не КЗ) тоже всё плохо? Хоть на каком-то диапазоне остались прежние (или близкие к ним) параметры?
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Здрасьте.
    Как же они не используются?
    Чем же "отключается" не нужная длина?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да, я неправильно выразился. Имел в виду, что обрыв трапа не повлияет на короткую часть полотна (т.к. он и так "отсекает" ненужную длину).
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Вот как раз при неисправности, трап и перестанет "отсекать". И самый вч диапазон работать не будет. А так - направление поиска верное имхо, если не один из диапазонов не строится, то скорее всего дело не в трапах, а либо в балуне, либо в фидере
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А вот ТС вопрос задал и теперь читает наши добрые советы потягивая пивко.
    Или лазает по антенне с тестером (хотя бы)?
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А ежели в этом трапе тупо обрыв?
    Свою роль для ВЧ диапазона он сыграет, или нет?
    23.01.2015
    587
    проблема решена! Чуть подчистил контакты на трапах и всё пошло, а на первый взгляд всё чисто было
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    to:R6LGL И все же : В траповом диполе К-730 применяются изоляторы из текстолита,а текстолит набирает со временем влагу и антенна перестает работать-надо заменить на фарфоровые изоляторы и антенна станет рабочей! Было в свое время такое:Висел диполь на 7 Мгц несколько лет и в одно прекрасное время антенна перестала работать - резонанса не было нигде - при осмотре все было исправно,когда изоляторы из текстолита принес домой и надпилил напильником-потекла вода т.е. получилось что изолятор из текстолита со временем стал совсем не изолятор )))!
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Выводы сделал? В смысле место соединения полотен с трапами пластилином замазал? А то впереди осень, дожди, потом зима, опять дожди...
  13. #13
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Не сыграет, Имхо.
  14. #14
    23.01.2015
    587
    Рано обрадовался, по S метру трансивера вроде мощность отдаёт, а измеряв КСВ ниже 14200=2, спускаясь ниже почти 3, получается хвосты на трапах 14 мгц снова обрезать (добавлять)?
  15. #15
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Не очень понятно, что значит "снова" ?
    Там, по идее, с самого начала ничего не нужно было отрезать-добавлять, нужно было искать плохой контакт, или битый конденсатор. Не могли же провода вдруг внезапно изменить размеры..
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  3. Как вешать диполь - но не на крыше :-)
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 17:26
  4. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:36
  5. Антенна типа диполь EF20, EF20/40
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 11:01
