Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Траповый диполь, проблема
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,497
    1845
    737
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    КСВ ниже 14200=2, спускаясь ниже почти 3
    А, похоже, про текстолитовые каркасы Вам правильно писали.
  2. #17
    23.01.2015
    587
    почти год назад я убирал нарощенные хвосты на трапах, подгонял КСВ на 14 мгц, но вот снова проблема, получается подвесил чуть выше диполь и тем самым КСВ снова поднялось но уже ниже по диапазону!
  3. #18
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    Понятно..
    Но так же нельзя (хотя мы все ТАК ДЕЛАЕМ) - изменять сразу несколько параметров..
    Если что-то сдохло - нужно починить, и вернуться к "нормальным" параметрам
    Потом, если нужно, можно эту нормальную, исправную антенну - перевесить , куда хотим
    А если все сразу - нужно преодолевать "геморрой"
    П.С. Да мы все постоянно "преодолеваем" (кто реально что-то ставит-развешивает), так что - все нормально
  4. #19
    23.01.2015
    587
    Снова проблема, третий раз перестаёт работать, хотя прозвонил тестером, почистил контакты, поменял болты, ничего не помогает! Как только провожу пару QSO антенна перестаёт работать. лезу на крышу,тупо стучу по трапам, по болтам, работает пока не провожу несколько QSO и всё повторяется! Мощность 80 ватт. Какие соображения? Уже хочется снять антенну эту и закинуть!
    Изоляторы надпилил, сухо, хотя внутри трапов болты и контакты ржавые! Но дело в том что работает антенна пока не проведешь QSO раза 3
  5. #20
    23.01.2015
    587
    Не пойму фокус, через КСВ метр антенна работает, и КСВ 1-1,5. напрямую вижу по кубикам трансивера что мощность не отдаёт
  6. #21
    11.01.2006
    7,497
    1845
    737
    А на эквиваленте мощность-то полная?
  7. #22
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не пойму фокус,
    Срочно заявку в книгу рекордов Гиннеса.
  8. #23
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Простите, а вместо антенны не пробовали эквивалент?
    Очень часто реле антенное фокусы выбрасывает.
    Я долго не мог найти проблему....( не верилось).
    И причём только на 3.5. Оказалось всё проще... реле РПВ 2/7
    в усилителе.
  9. #24
    23.01.2015
    587
    после 3-х часового отдыха антенна снова работает, но нормальное КСВ уже опять спустилось ниже по диапазону(14 мгц), например 1,5 ,было на 14150, теперь 1,5 на 14110, а на 14150- 1,8. эквивалента пока нет
  10. #25
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А что вы хотите от траповой антенны?
    По жизни КСВ до 2 вполне допустимо (тем более если тюнер справляется).
    До 3-х - пора репу чесать, но работать можно.
    Выше 3-х - бегом на крышу.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Значит есть влага в трапах. Снять и сделать ТО и ППР, пока зима не наступила.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Не очень понятно, что значит "снова" ?
    Это значит, надо сначала ознакомиться с предысторией этой антенны - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...-varianty.html
    Боюсь, поиски "неисправности" сильно затянутся...
    В упомянутой теме с типом антенны определились только в 400-м сообщении - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1288500 - этого ТС не знал, якобы...
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Щас, он всё бросит и сделает ревизию всей антенне - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1288501
    Ему поговорить бы - как всегда, а тут на крышу лезть надо...
  14. #29
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а трансов ферритовых случайно нет??
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Смотрите внимательно, если действительно интересуетесь - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/47...ml#post1393744
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  3. Как вешать диполь - но не на крыше :-)
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 17:26
  4. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:36
  5. Антенна типа диполь EF20, EF20/40
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 11:01
